土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 细说桥梁抗震加固
细说桥梁抗震加固
发布于:2017-11-02 16:22:02 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
随着我国经济的发展,出现了各种形式的桥梁,然而,我国是一个多震国家,这些年来发生的等级不同的地震灾害给我国人民带来了人身伤害和经济损失,而地震发生后灾区道路往往面临交通堵塞、中断的情况,严重耽误了救援抢险的最佳时机,造成二次损失。作为公路生命线的枢纽,桥梁一旦遭受地震破坏,将会导致巨大的经济损失,且震后修复极其困难,今天我们就从桥梁结构体系出发,探讨一下桥梁加固技术的现状。
桥梁震害有哪些种类?
桥梁震害种类有地基震害、桥台震害、支座震害、桥墩震害等。地震中桥梁坍塌造成极大的危害,可我国有很多依据旧规范修建的老桥,或由种种原因存在不同损伤的桥梁,均处于无法满足交通拥挤、车辆猛增的状况。与其选择耗费大量人力、物力去重建这些桥梁,不如采用适当的加固技术,可有效恢复和提高旧桥的承载能力和通行能力、延长桥梁的使用寿命。
桥梁加固都有哪些措施呢?
针对桥梁在地震中的震害类型,目前,国内外桥梁抗震加固主要采取以下技术措施:
1.在伸缩缝、铰和梁端等上部接缝处采用拉杆、挡块或者增加支承面宽度等措施,以防止落梁震害的发生;
2.增加钢筋混凝土桥墩的横向约束,提高其抗弯延性和抗剪强度,防止桥墩弯曲和剪切震害; 3.采用减隔震技术及专门的耗能装置,提高桥梁的抗震性能。例如采用铅芯橡胶耗能支座等。以美国为例,桥梁抗震加固分三个阶段:第一个阶段包括在伸缩缝和铰处安装阻尼装置,以防止落梁震害。这一阶段的主要目的是加强上部结构和下部结构的联系,以抵抗竖向加速度,以防止上部结构构件从支承上滑落。第二阶段是加固独柱式桥墩,第三阶段是加固多柱式桥墩。这两个阶段几乎是同时进行的,主要方法是提高墩柱的抗弯延性和抗剪强度、提高盖梁、上部结构基础与桥台的承载能力,提高结点的抗剪强度。
从桥梁震害调查中发现,遭受严重破坏和倒塌的桥梁结构,绝大部分是源于落梁和抗弯延性不足。因此,强调桥梁结构整体的延性能力,或是在原有规范的基础上,相应地对保证桥梁结构整体的延性能力,并通过设计和构造保证桥梁结构的整体延性能力,这已成为世界主要的多震国家地震工程界的共识。从加固的对象上来看,美国、日本等桥梁抗震加固水平最高的国家,已经把加固的重点从以前单一的防落梁构造措施,转移到重视桥墩整体延性上来,以保证加固后的桥梁与新建桥梁的抗震能力相当。另外,过去单纯“强度抗震”设计的指导思想在今天也被提出改进。国内外地震工程研究人员总结了近年来国内外的震害资料,研究考虑基于性能的抗震设计原则。这将会成为未来结构抗震设计规范的基本思想。抗震设计的性能指标,可以是单一指标,也可以是多指标或组合指标。
桥梁结构安全关系着交通通畅,经济政治的来往,必须做好抗震加固工作。然而,桥梁的抗震加固并不是一时的工作,恰恰相反,桥梁加固耗时良久并需要不断进行检查纠正。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
加固材料检测, 这些点你必须get!
加固材料应用于民航机场、房屋建筑、公路桥梁、铁路隧道、港口码头及水利水电等场景,其质量是保障结构加固安全的底线,是关系国计民生的重要指标。但在实际加固工程中却频频出现不合格的加固材料,使得加固效果大打折扣,这不仅给混凝土结构加固留下莫大的安全隐患,也造成大量人力及资源的浪费。所以,加固材料在进入加固现场前,便应对其进行系统的安全性检验与鉴定,以确认其性能和质量达到安全使用的标准。 依照国家规范的要求,对加固材料的检测分为使用安全性检测、室内装修绿色环保检测报告、无乙二胺检测检测等。它们具体指的什么?对加固工程安全来说又意味着什么?
