土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 南方装暖气片需注意些什么?
南方装暖气片需注意些什么?
发布于:2017-11-02 14:59:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在寒冷的冬季,北方地区常使用暖气设备采暖,而南方的人可能不怎么了解暖气的相关情况。暖气片一般分为水暖和电暖,我么通常所说的暖气片指的是水暖,你知道暖气片的安装吗?装暖气片时需注意什么呢?
暖气片安装
暖气片安装,是一个技术含量高、复杂的过程,在通常情况下,销售暖气片的商家都会提供暖气片的安装工作,暖气片的安装有串联和并联之分,还有明装和暗装之分,所以说暖气片安装是一个复杂的过程。
明装暖气片安装流程较简单,主要分为铺管路→安装暖气片→安装壁挂炉→压力测试→客户验收五步。
暗装暖气片步骤
第一步:对地面或者墙壁进行开槽。为了埋藏暴露在外的管线,施工队伍须在墙壁和地面上开槽,槽的深度或者宽度,需要专门的安装人员,集合实际进行处理。
第二步:铺设管路并护卡槽。根据前期散热片定位的位置开槽铺设支管,根据客户需求可在支管铺设钢槽对管道进行保护,系统封闭注水打压。
第三步:安装集分水器。分、集水器和集水器组合而成的水流量分配和汇集装置。分水器安装要保持水平,安装完毕后要擦拭干净。
第四步:对暖气片系统进行压力试验。这是暖气片安装步骤中非常重要的一步,具体操作为:关闭主管连接阀门,开启暖气片进水阀用试压设备来测试,实验压力应为正常使用压力的1.5倍,且不小于整个管网的实验压力,3-5分钟无渗漏为合格。
第五步:按照装修进度进行。散热片施工要与水电施工同步进行,以免影响施工进度。
第六步:安装暖气片。将暖气片平稳放置,将阀门连接件与进出口阀门连接在一起,使用水平测量暖气片是否平直,管路安装是否符合要求,然后使用管钳加固拧紧连接件。
第七步:安装壁挂炉。壁挂炉与煤气表、煤气灶的水平距离应大于300mm,壁挂炉上方不得有电力明线与电器设备,壁挂炉与电器设备的净距离应大于300mm,壁挂炉附近不得放易爆物品及其他发挥性危险品。安装水将烟道向下倾斜2o或3o,以防冷凝水等进入壁挂炉内部。
第八步:客户对暖气片整个系统进行检查验收。通常在更换施工时,工人会在管道上预留阀门,装好后应该进行冲压试验,证明没有跑、冒、滴、漏的地方才可完成验收。
第九步:暖气片系统安装完成。
暖气片安装原理
暖气片的安装利用的是锅炉或者壁挂炉加热循环水,然后通过管材链接到暖气片,最终通过暖气片将适宜的温度输出,形成室温差,最后再进行整个室内温度均匀上升。暖气片传递的温度和室温、室内面积大小有着很大的关系,一般室内空间大而密封性茶的话,暖气片很容易散热,导致室内的温度得不到上升,因此暖气片适用于室内空间较小,密封好的家庭。
暖气片安装需注意
为了保证安装后的采暖效果、整体美观度以及暖气片的使用寿命等,在暖气片的安装过程中有一些需要注意。那么,我们来讲讲暖气片安装需要注意什么。
1、暖气片安装位置:暖气片安装的位置十分讲究,安装暖气片的地方应该是可让室内温度均匀、快速地加热由室外进入室内的冷空气,而且暖气片还不占室内空间。一般情况下,暖气片安装在空间利用率低的窗户边,这样有利于室内空气发生对流。需要注意的是,暖气片一旦安装好了,不可自行随意移动位置,会影响暖气片的散热效果,如非要改动暖气片的安装位置,一定要请专业人员来设计变动。
2、最好不要给暖气片加装护套,暖气片一旦加装护套不仅影响了暖气片正常散热,也不方便后期的维护保养,造成一定的安全隐患。
3、不同材料的暖气片不能混装,在服务客户时,我们发现有的消费者为了省钱,或者一些不正规的暖通公司的推荐下,把不同材质的暖气片进行混装,这样的做法非常不科学。因为暖气片材质不同,散热的效果、对水质的要求不同,会带来不必要的漏水、散热系统不稳定等危险。
4、暖气片安装时,铝塑管必需用接头连接,不能打弯,否则容易导致管道。每个接口都必须缠麻,接口与铝塑要保持在同一个水平位置上,以免产生水压而给接头造成压力,导致接口漏水。
虽然暖气片由专业人士安装,不过因每家的装修情况不同,所以大家还是需要注意,以免出现不必要的问题。以上就是关于南方安装暖气片的步骤以及安装时需注意的问题,给大家一个参考。
  • 需要中文
    需要中文 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-11-03 09:09:03
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
水地暖与电地暖相比,哪种采暖方式更具优势?
现在地暖的使用率是比较高的,尤其是在北方,因为地暖可以给人以舒适感,让我们可以安稳的度过寒冷的冬季。但是,水地暖还是电地暖,两者之间采暖的区别以及费用,这个比较起来,哪种更具优势? 水地暖是以温度不高于60℃的热水为热媒,在埋置于地面以下填充层中的加热管内循环流动,加热整个地板,通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内供热的一种供暖方式,水地暖的构成有:锅炉,分集水器,地面盘管,地面辅材,温控器(如果分集水器可调节温度可不装),及部分弯头等配件。
