土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 水地暖与电地暖相比,哪种采暖方式更具优势?
发布于:2017-11-02 10:13:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
现在地暖的使用率是比较高的,尤其是在北方,因为地暖可以给人以舒适感,让我们可以安稳的度过寒冷的冬季。但是,水地暖还是电地暖,两者之间采暖的区别以及费用,这个比较起来,哪种更具优势?
水地暖是以温度不高于60℃的热水为热媒,在埋置于地面以下填充层中的加热管内循环流动,加热整个地板,通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内供热的一种供暖方式,水地暖的构成有:锅炉,分集水器,地面盘管,地面辅材,温控器(如果分集水器可调节温度可不装),及部分弯头等配件。
电地暖是将外表面允许工作温度上限为65℃的发热电缆埋设在地板中,以发热电缆为热源加热地板,以温控器控制室温或地板温度,实现地面辐射供暖的供暖方式。电地暖的构成有:发热电缆,温控器,地面辅材。
电地暖优势:免维护,不需清洗。50年使用期内只需更换温控器,无其他任何支出;发热快、清洁简单,但是使用的时间短而且电费高。
小房间的话最好是选择电地暖的,因为施工更加方便。而房间比较大的,家里有老人和小孩的,需要长时间采暖的话,那就比较建议水地暖了。如果是考虑到安全性和舒适性的话,我觉得还是水地暖会比较好。
不管是水地暖还是电地暖,都需要考虑到地暖管路上铺设的地板的种类,种类的区别,也会很大程度上影响地暖的散热好坏以及升温的速度。地板材料的导热顺序是:瓷砖、实木复合地板、强化地板、实木地板。
  • 小虎爸
    小虎爸 沙发
    现在少有电暖了。
    2017-11-02 20:34:02
  • 水利万物而不争
    谢谢楼主分享
    2017-11-02 15:20:02
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
家装采暖系统安装流程
水地暖的安装都必须严格按照施工规范和标准流程来进行,对于施工方来说,施工人员都需经过严格的训练考核才可以进行实际操作,以防安装出错,造成后期的诸多不便。一般来说,水地暖的安装共有以下几大步骤。水地暖除了要选择好的还要选择口碑好的[url=]木地板,相辅相成,将效果发挥的更好。整平地面铺平地面是安装水地暖的首要条件。如果地面不平会影响地暖的保温性,而且如果地面有尖利物体容易造成地暖管刮破。为保证地面的平整度,地面凹凸部分应剔除至±10mm,并清理干净地面上的杂物。
