土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 求救!AutoCAD 图形打不开了
求救!AutoCAD 图形打不开了
发布于:2007-12-27 16:19:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我用的是AutoCAD 2006 在打CAD是要输入图形文件名,请大家帮忙
全部回复(3 )
  • zcm293
    zcm293 沙发
    仍然可以在相应命令提示时输入波浪号 (~) 以显示文件对话框
    2007-12-31 19:48:31
  • zcm293
    zcm293 板凳
    更改一下系统变量就可以了。在命令行里输入 Filedia ,然后将 0 改为 1 。呵呵。
    2007-12-31 19:45:31
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD常见的快捷命令,有兴趣的可进来look一下
常见的快捷命令 (一)字母类 1、对象特性 ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”) CH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”) MA, *MATCHPROP(属性匹配) ST, *STYLE(文字样式) COL, *COLOR(设置颜色) LA, *LAYER(图层操作) LT, *LINETYPE(线形) LTS, *LTSCALE(线形比例)
