土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD常见的快捷命令,有兴趣的可进来look一下
发布于:2007-12-27 15:43:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
常见的快捷命令
(一)字母类
1、对象特性
ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”)
CH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”)
MA, *MATCHPROP(属性匹配)
ST, *STYLE(文字样式)
COL, *COLOR(设置颜色)
LA, *LAYER(图层操作)
LT, *LINETYPE(线形)
LTS, *LTSCALE(线形比例)
LW, *LWEIGHT (线宽)
UN, *UNITS(图形单位)
ATT, *ATTDEF(属性定义)
ATE, *ATTEDIT(编辑属性)
BO, *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域)
AL, *ALIGN(对齐)
EXIT, *QUIT(退出)
EXP, *EXPORT(输出其它格式文件)
IMP, *IMPORT(输入文件)
OP,PR *OPTIONS(自定义CAD设置)
PRINT, *PLOT(打印)
PU, *PURGE(清除垃圾)
R, *REDRAW(重新生成)
REN, *RENAME(重命名)
SN, *SNAP(捕捉栅格)
DS, *DSETTINGS(设置极轴追踪)
OS, *OSNAP(设置捕捉模式)
PRE, *PREVIEW(打印预览)
TO, *TOOLBAR(工具栏)
V, *VIEW(命名视图)
AA, *AREA(面积)
DI, *DIST(距离)
LI, *LIST(显示图形数据信息)
2、绘图命令:
PO, *POINT(点)
L, *LINE(直线)
XL, *XLINE(射线)
PL, *PLINE(多段线)
ML, *MLINE(多线)
SPL, *SPLINE(样条曲线)
POL, *POLYGON(正多边形)
REC, *RECTANGLE(矩形)
C, *CIRCLE(圆)
A, *ARC(圆弧)
DO, *DONUT(圆环)
EL, *ELLIPSE(椭圆)
REG, *REGION(面域)
MT, *MTEXT(多行文本)
T, *MTEXT(多行文本)
B, *BLOCK(块定义)
I, *INSERT(插入块)
W, *WBLOCK(定义块文件)
DIV, *DIVIDE(等分)
H, *BHATCH(填充)
3、修改命令:
CO, *COPY(复制)
MI, *MIRROR(镜像)
AR, *ARRAY(阵列)
O, *OFFSET(偏移)
RO, *ROTATE(旋转)
M, *MOVE(移动)
E, DEL键 *ERASE(删除)
X, *EXPLODE(分解)
TR, *TRIM(修剪)
EX, *EXTEND(延伸)
S, *STRETCH(拉伸)
LEN, *LENGTHEN(直线拉长)
SC, *SCALE(比例缩放)
BR, *BREAK(打断)
CHA, *CHAMFER(倒角)
F, *FILLET(倒圆角)
PE, *PEDIT(多段线编辑)
ED, *DDEDIT(修改文本)
4、视窗缩放:
P, *PAN(平移)
Z+空格+空格, *实时缩放
Z, *局部放大
Z+P, *返回上一视图
Z+E, *显示全图
5、尺寸标注:
DLI, *DIMLINEAR(直线标注)
DAL, *DIMALIGNED(对齐标注)
DRA, *DIMRADIUS(半径标注)
DDI, *DIMDIAMETER(直径标注)
DAN, *DIMANGULAR(角度标注)
DCE, *DIMCENTER(中心标注)
DOR, *DIMORDINATE(点标注)
TOL, *TOLERANCE(标注形位公差)
LE, *QLEADER(快速引出标注)
DBA, *DIMBASELINE(基线标注)
DCO, *DIMCONTINUE(连续标注)
D, *DIMSTYLE(标注样式)
DED, *DIMEDIT(编辑标注)
DOV, *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量)
(二)常用CTRL快捷键
【CTRL】+1 *PROPERTIES(修改特性)
【CTRL】+2 *ADCENTER(设计中心)
【CTRL】+O *OPEN(打开文件)
【CTRL】+N、M *NEW(新建文件)
【CTRL】+P *PRINT(打印文件)
【CTRL】+S *SAVE(保存文件)
【CTRL】+Z *UNDO(放弃)
【CTRL】+X *CUTCLIP(剪切)
【CTRL】+C *COPYCLIP(复制)
【CTRL】+V *PASTECLIP(粘贴)
【CTRL】+B *SNAP(栅格捕捉)
【CTRL】+F *OSNAP(对象捕捉)
【CTRL】+G *GRID(栅格)
【CTRL】+L *ORTHO(正交)
【CTRL】+W *(对象追踪)
【CTRL】+U *(极轴)
(三)常用功能键
【F1】 *HELP(帮助)
【F2】 *(文本窗口)
【F3】 *OSNAP(对象捕捉)
【F7】 *GRIP(栅格)
【F8】 *ORTHO(正交)
全部回复(8 )
  • yishusheji031
    yishusheji031 沙发
    非常好的资料,多谢提供这么好的资料,希望楼主多传一些好的东西供网友交流
    2008-03-08 18:50:08
  • yishusheji031
    yishusheji031 板凳
    FI, *FILTER 为对象选择创建可重复使用的过滤器
    G, *GROUP “对象编组”对话框
    -G, *-GROUP “对象编组”对话框(命令行输入)
    GR, *DDGRIPS 选项(...选择)
    IAD, *IMAGEADJUST 图像调整(控制图像的亮度、对比度和褪色度)
    IAT, *IMAGEATTACH 附着图像(将新的图像附着到当前图形)
    ICL, *IMAGECLIP 图像剪裁(为图像对象创建新的剪裁边界)
    IM, *IMAGE 图像(管理图像)
    -IM, *-IMAGE 图像(命令行输入)
    IMP, *IMPORT 输入
    IO, *INSERTOBJ OLE对象
    LI, *LIST 列表(显示选定对象的数据库信息)
    LO, *-LAYOUT 新建布局
    LS, *LIST 列表(显示选定对象的数据库信息)
    MS, *MSPACE 从图纸空间切换到模型空间视口
    MV, *MVIEW 创建并控制布局视口(在布局选项卡上工作时)
    OP, *OPTIONS 选项...(自定义设置)
    PA, *PASTESPEC “选择性粘贴”对话框(插入剪贴板数据并控制数据格式)
    PARTIALOPEN, *-PARTIALOPEN (将选定视图或图层的几何图形加载到图形中)
    PS, *PSPACE 在布局选项卡上工作时,AutoCAD 从模型空间切换到图纸空间
    PTW, *PUBLISHTOWEB 网上发布...
    SCR, *SCRIPT 运行脚本...(从脚本文件执行一系列命令)
    SE, *DSETTINGS 草图设置(指定捕捉模式、栅格、极轴追踪和对象捕捉追踪的设置)
    SET, *SETVAR 设置变量(列出系统变量或修改变量值)
    SP, *SPELL 拼写检查...(检查图形中的拼写)
    TA, *TABLET 数字化仪(校准、配置、打开和关闭已连接的数字化仪)
    TH, *THICKNESS 设置当前的三维厚度(系统变量)
    TI, *TILEMODE 将“模型”选项卡或最后一个布局选项卡置为当前(系统变量)
    TOL, *TOLERANCE 公差
    UC, *UCSMAN 显示ucs对话框
    UN, *UNITS 单位...(控制坐标和角度的显示格式并确定精度)
    -UN, *-UNITS 单位...(命令行输入)
    V, *VIEW 命名视图...(保存和恢复命名视图)
    -V, *-VIEW 命名视图...(命令行输入)
    VP, *DDVPOINT 视点预置...(设置三维观察方向)
    -VP, *VPOINT
    X, *EXPLODE 输出...(以其他文件格式保存对象)
    EXIT, *QUIT 退出
    EXP, *EXPORT 输出
    XA, *XATTACH 附着外部参照(将外部参照附着到当前图形)
    XB, *XBIND 外部参照绑定(绑定一个或多个在外部参照里的命名对象定义到当前的图形)
    -XB, *-XBIND 外部参照绑定(命令行输入)
    XC, *XCLIP 外部参照剪裁(定义外部参照或块剪裁边界,并设置前剪裁平面或后剪裁平面)
    XR, *XREF 外部参照管理器(控制图形文件的外部参照)
    -XR, *-XREF 外部参照管理器(命令行输入)
    2008-02-28 19:58:28
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
建筑设计软件(ArchiCAD 11中文版)
ArchiCAD建筑设计软件是全世界建筑界摇摇领先的头号专业建筑设计软件,也是一款优秀的效果图制作软件,英文名为ArchiCAD。目前这款软件的中文版本为ArchiCAD 11。ArchiCAD建筑设计软件推出面向教师和学生的免费版本,ArchiCAD软件是国内建筑设计从业人员的首选,其建筑设计的理念为“虚拟建筑”。ArchiCAD建筑设计软件进入中国,必将为中国建筑界的专业人士带来一种与国际接轨的全新感受!同时,ArchiCAD的卓越功能与用户界面会让您爱不释手。告别繁琐的制图方式从选择ArchiCAD开始!
