土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 太阳能充电控制器技术参数
太阳能充电控制器技术参数
发布于:2017-11-02 09:01:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
机型
机型
QB-12/24
QB -36/72
QB -C48/96
QB –60/120
QB –96/192
QB –120/240
电压(双电压自动识别 )
12/24V
36/72V
48/96V
60/120V
96/192V
120/240V
显示模式
LCD(显示光伏板、电池的电压、电流等参数),LED (辅助显示光伏板、电池、负载等状态)
控制参数
光伏输入电压范围
17-18V 每个 12V铅酸电池
充电电压
13.5V 每个12V铅酸电池
浮充电电压
13.7V 每个12V铅酸电池 25℃
强充电电压
14.5V 每个12V铅酸电池, 25℃, 2 hours
均衡充电电压
14.8V 每个12V铅酸电池, 25℃, 2 hours
负载切断电压
11.5V电压控制,每个12V铅酸电池, 25℃,
负载重新连接电压
12.5V 每个 12V 铅酸电池
温度补偿系数
-4mv/℃/铅酸电池电芯单体2V
最大充电电流
30A/40A/50A/60A/70A/80A 环境温度50℃
最大直流负载电流
40A
光伏板最高电压
50VDC
150Vdc
200VDC
250VVDC
400VDC
500VDC
系统特性
最大线径
端子允许连接最大线径25平方毫米
自耗电
20mA
10mA
6mA
4mA
3mA
2mA
效率
>95%
环境
相对湿度
0-90% 无结露55°C
运行环境温度
-40 to +50°C
安装方式
壁挂式
散热方式
温度控制、强制风冷
防护等级
IP22
工作模式
PWM
物理特性
尺寸 (DxWxH)
230mm x 150mm x 85mm
包装尺寸(DxWxH)
250mm x 190mm x125mm
净重
1.1Kg-1.2Kg
毛重
1.6Kg-1.7Kg
其他
通过机器内部设置,本产品可适用铅酸胶体电池
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
太阳能充放电控制器,该怎么选型?
QB系列产品设计背景 无论太阳能在哪方面的应用,一个性能良好的充、放电控制电路是必不可少的。为了延长蓄电池的使用寿命,必须对它的充放电条件加以限制,防止蓄电池过充电及深度放电,另外,由于太阳能光伏发电系统的输入能量极不稳定,光伏发电系统中对蓄电池充电的控制要比普通蓄电池充电的控制要复杂些。对于太阳能应用设备来说成功与失败往往就取决于充放电控制电路的成功与失败。没有一个性能良好的充放电控制电路,就不可能有一个性能良好的太阳能设备装置系统。铅酸蓄电池已普遍应用于太阳能光伏电源系统。人们知道,铅酸蓄电池的使用寿命与是否过充电或过放电有很大关系,只要在太阳能光伏电源系统工作过程中保持蓄电池不过充电,也不过放电,就能延长使用寿命,让其正常工作
