土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 太阳能充放电控制器,该怎么选型?
太阳能充放电控制器,该怎么选型?
发布于:2017-11-02 08:58:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
QB系列产品设计背景
无论太阳能在哪方面的应用,一个性能良好的充、放电控制电路是必不可少的。为了延长蓄电池的使用寿命,必须对它的充放电条件加以限制,防止蓄电池过充电及深度放电,另外,由于太阳能光伏发电系统的输入能量极不稳定,光伏发电系统中对蓄电池充电的控制要比普通蓄电池充电的控制要复杂些。对于太阳能应用设备来说成功与失败往往就取决于充放电控制电路的成功与失败。没有一个性能良好的充放电控制电路,就不可能有一个性能良好的太阳能设备装置系统。铅酸蓄电池已普遍应用于太阳能光伏电源系统。人们知道,铅酸蓄电池的使用寿命与是否过充电或过放电有很大关系,只要在太阳能光伏电源系统工作过程中保持蓄电池不过充电,也不过放电,就能延长使用寿命,让其正常工作5年以上。
太阳能充放电控制器,该怎么选型?
太阳能控制器选型重要需要考虑三个方面:
1、用电设备的输入电压。
2、用电设备的输入电流。
3、负载输出控制方式。
太阳能充放电控制器的选择,
一般来说是根据你的系统功率大小来决定的。
比如要保证多少的阴雨天内连续工作,
带负载功率的大小等等
选择电压等级,控制电流的大小等等。
关于这个充电控制器的选择很是关键。
因为控制器是整个系统的控制核心,
充电管理的好坏直接影响到整个系统的稳定和寿命。
太阳能充放电控制器原理
一个合格的太阳能充放电控制器必须具有以下几种充放电保护模式: 1 、直充保护点电压:直充也叫急充,属于快速充电,一般都是在蓄电池电压较低的时候用大电流和相对高电压对蓄电池充电,但是,有个控制点,也叫保护点,就是上表中的数值,当充电时蓄电池端电压高于这些保护值时,应停止直充。直充保护点电压一般也是“过充保护点”电压,充电时蓄电池端电压不能高于这个保护点,否则会造成过充电,对蓄电池是有损害的。 2 、均充控制点电压:直充结束后,蓄电池一般会被充放电控制器静置一段时间,让其电压自然下落,当下落到“恢复电压”值时,会进入均充状态。为什么要设计均充?就是当直充完毕之后,可能会有个别电池“落后”(端电压相对偏低),为了将这些个别分子拉回来,使所有的电池端电压具有均匀一致性,所以就要以高电压配以适中的电流再充那么一小会,可见所谓均充,也就是“均衡充电”。均充时间不宜过长,一般为几分钟 ~ 十几分钟,时间设定太长反而有害。对配备一块两块蓄电池的小型系统而言,均充意义不大。所以,路灯控制器一般不设均充,只有两个阶段。
、浮充控制点电压:一般是均充完毕后,蓄电池也被静置一段时间,
使其端电压自然下落,当下落至“维护电压”点时,就进入浮充状态,目前均采用 PWM (既脉宽调制)方式,类似于“涓流充电”(即小电流充电),电池电压一低就充上一点,一低就充上一点,一股一股地来,以免电池温度持续升高,这对蓄电池来说是很有好处的,因为电池内部温度对充放电的影响很大。其实 PWM 方式主要是为了稳定蓄电池端电压而设计的,通过调节脉冲宽度来减小蓄电池充电电流。这是非常科学的充电管理制度。具体来说就是在充电后期、蓄电池的剩余电容量( SOC ) >80% 时,就必须减小充电电流,以防止因过充电而过多释气(氧气、氢气和酸气)。
4 、过放保护终止电压:这比较好理解。蓄电池放电不能低于这个值,这是国标的规定。蓄电池厂家虽然也有自己的保护参数(企标或行标),但最终还是要向国标靠拢的。需要注意的是,为了安全起见,一般将 12V 电池过放保护点电压人为加上 0.3v 作为温度补偿或控制电路的零点漂移校正,这样 12V 电池的过放保护点电压即为: 11.10v ,那么 24V 系统的过放保护点电压就为 22.20V 。目前很多生产充放电控制器的厂家都采用 22.2v(24v 系统 ) 标准。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
五层办公楼,只设消火栓系统,消火栓箱里是否必须设消火栓按钮?
可不可以不设置消火栓按钮?
