土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 为什么大家不选单向流新风系统而选双向流新风系统呢?
发布于:2017-11-01 11:22:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  双向流新风系统在送风和排风,对空气的处理方面要更加的优于单向流新风系统,双向流新风系统更适用大面积的室内场所,所以很多用户在选择新风系统的时候会偏向于双向流新风系统,不过双向流的新风系统在安装的时候也是需要注意一些问题的
单向流和双向流,而这两种不同的送风排风形式其实差别是很大的,举个例子,单向流新风系统在安装的时候,可以不需要走管道也能进行送风和排风,而双向流新风系统需要布置专门的送风和排风管道,才能实现送风和排风的需求
  主机的安装:
  首先根据房屋的平面图进行主机布置以及管道的走向风口的设计等,主机正常都是会选择安装在卫生间和更衣室的吊顶上,因为这些是不常活动的地方,能避免噪音使用空间和隔绝噪音的作用,另外在安装时候需要做好固定和避震处理,防止主机在运行时出现抖动,产生噪音,并且还需要留出足够的空间方便后期的维护保养。
  通风管道的安装:
  双向流新风机管道的走向、管径以及风口的安装位置应符都要严格的按照设计图纸的要求,进行安装,并且在新风主机的和管道链接的地方应用专门的软管进行链接,并粘接牢固,防止新风主机运行时和管道产生震动,另外就是管道的走向要尽量保持横平、竖直,避免出现弯道。风口在安装时要注意送风口和排风口之间的距离,尽量在3米以上,避免出现短路的现象。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于室外计算参数的问题
为什么冬季空调与夏季通风室外计算参数取相对湿度,而夏季空调室外计算参数取湿球温度?
