土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 30公分桂花树运输方法,湖南30公分桂花树运输技巧
发布于:2017-10-31 18:06:31 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  在湖南益阳培育和种植桂花树的苗圃园林特别的多,每年湖南益阳这些移栽培育的桂花树都要有许多出售到全国各地。销售出去的桂花树苗木尺寸规格都不尽相同,像直径为30公分桂花树这样的规格还是非常少的,一个园林里面可能只有几种到几十颗。 30公分桂花树基本上都是用作观赏,枝多叶茂,冠副巨大,普天该地,一般都是移栽用于欣赏的。通常移栽运输直径比30公分桂花树还大的是非常少见的,对于运输大型的苗木可能许多人不知道怎么去操作。今天,在这里新源园林就分享在湖南益阳运输30公分桂花树的方法和技巧!
   30公分桂花树苗木装车是再普通不过的一件事,但是尽管如此,桂花树苗木装车里面的学问也不少。否则好好的培育了多年的苗木,运到施工场地后没多久就死了。今天新源园林为您分享:绿化苗木装车细节,以保证苗木的最大成活率。
  苗木只要是适种地区,一般不限于当地本土使用,如新源园林的绿化苗木一般除了供应本土湖南以外,贵州、重庆、江西、四川、河南、广西等都有销售。所以在运输过程中,苗木暴露于阳光之下,长时间被风吹袭,可能会造成苗木失水过多,质量下降,甚至死亡。所以,在运输中要尽量减少水分的流失和蒸发,才能在最大程度上确保苗木的成活率。所以,怎么包装苗木才能减少水分的蒸发就是我们必须要考虑的问题。
  一、包装的目的和材料
  据有关资料介绍:曾用油松和侧柏一年生播种苗进行晒根,试验结果表明,在华北3月下旬的阳光下,油松一年生播种苗60分钟全死;侧柏一年生播种苗晒4小时的成活率只有3.1‰,而且经过日晒的苗木成活后再生长也受影响,侧柏苗对照的平均苗高为39.9厘米,晒1小时的平均苗高为31.3厘米,晒2小时为268厘米,晒4小时生长不正常。而且包装袋包装来运输的云杉苗,经过1周其成活率仍为100%。由此可见,苗木运输时间较长时,要进行细致的包装,一般用的包装材料有:草包、蒲包、聚乙烯袋、涂沥青不透水的麻袋和纸袋,集运箱等。
  二、包装方法
  可用包装机或手工包装。对于桂花树大苗如落叶阔叶树种,大部分起裸根苗。包装时先将湿润物放在包装材料上,然后将大桂花树苗木根对根放在上面,并在根间加些湿润物;或者将桂花树苗木的根部蘸满泥浆。这样放苗到适宜的重量,将苗木卷成捆,用绳子捆住。
  桂花树小裸苗也用同样的办法即可。而针叶和大部分常绿阔叶树种因有大量枝叶,蒸腾量较大,而且起苗时损伤了较多的根系,起苗后和定植初期,苗木容易失去体内的水分平衡,以致死亡。因此这类树木的大苗起苗时要求带上土球,为了防止土球碎散,以减少根系水份损失,所以挖出土球后要立即用塑料膜、蒲包、草包和草绳等进行包装;或用木箱,对特殊需要的珍贵树种的包装有时用木箱。包装时一定要注意在外面附上标签,在标签上注明树种的苗龄,苗木数量,等级,苗圃名称等。
  三、30公分桂花树的运输
  城市交通情况复杂,而树苗往往超高,超长,超宽应事先办好必要的手续;运输途中押运人员要和司机配合好,尽量保证行车平稳,运苗途中提倡迅速及时,短途运苗中不应停车休息,要一直运至施工现场。长途运30公分桂花树应经常给树根部洒水,中途停车应停于有遮荫的场所,遇到刹车绳松散,苫布不严,树梢拖地等情况应及时停车处理。
  裸根苗的装车方法及要求
  装车不宜过高过重,压得不宜太紧,以免压伤树枝和树根;树梢不准拖地,必要时用绳子围拴吊拢起来,绳子与树身接触部分,要用蒲包垫好,以防伤损干皮。卡车后箱板上应铺垫草袋、蒲包等物,以免擦伤树皮,碰坏树根,装裸根乔木应树根朝前,树梢向后,顺序排码。长途运苗最好用苫布将树根盖严捆好,这样可以减少树根失水。
  带土球苗装车方法与要求
  1米以下(树高)的苗木,可以直立装车,2米高以上的树苗,则应斜放,或完全放倒土球朝前,树梢向后,并立支架将树冠支稳,以免行车时树冠晃摇,造成散坨。土球规格较大,直径超过60厘米的苗木只能码1层;小土球则可码放2至3层,土球之间要码紧,还须用木块、砖头支垫,以防止土球晃动。土球上不准站人或压放重物,以防压伤土球。
  运输时应注意的问题
  如果是短距离运输,苗木可散在筐篓中,在筐底放上一层湿润物,筐装满最后在苗木上面再盖上一层湿润物即可。以防苗根不失水为原则,如果长距离运输,则裸根苗苗根一定要蘸泥浆,带土球的苗要在枝叶上喷水。再用湿苫布将苗木盖上。
  不管是长距离还是短距离运输,都要经常检查包装内部的湿度和温度,以免造成植物脱水影响苗木成活。如包内温度高,要将包打开,适当通风,并要换湿润物以免发热,若发现湿度不够,要适当加水。另外,运苗时应选用速度快的运输工具,以便缩短运输时间;有条件的还可用特制的冷藏车来运输。
  直径30公分桂花树移栽起来非常的麻烦,它不能像小型桂花树一样搬运上车,得用起重机调运上车,在运输的过程中还得做好各种的措施,避免缺少水分,树冠被折断,根部被挤压等问题。想要把30公分桂花树从起苗装车,再到上车运送,这个过程是最重要的,只有注意了以上的提出的情况和问题才能保证30公分桂花树顺利到达目的地!
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
桂花树移栽,10公分桂花树雨天移栽
  桂花树移栽,10公分桂花树雨天移栽  直径10公分桂花树在我国目前算的大量的培育和繁殖了,各种的园林移栽,庭院移栽,风景树,行道树,工矿区移栽,以及南桂北种等等。10公分桂花树前景还是非常好的。今天,主要讲桂花树移栽,10公分桂花树雨天移栽。在天气晴朗的时候选购桂花树,买回来之后突然就下雨了,这是最烦人的事情,面对这种问题,不用担心,兵来将挡水来土掩,船到桥头自然直,我们自然有方法来应对。
