土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 桂花树移栽,10公分桂花树雨天移栽
桂花树移栽,10公分桂花树雨天移栽
发布于:2017-10-31 18:04:31 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
  桂花树移栽,10公分桂花树雨天移栽
  直径 10公分桂花树在我国目前算的大量的培育和繁殖了,各种的园林移栽,庭院移栽,风景树,行道树,工矿区移栽,以及南桂北种等等。10公分桂花树前景还是非常好的。今天,主要讲桂花树移栽,10公分桂花树雨天移栽。在天气晴朗的时候选购桂花树,买回来之后突然就下雨了,这是最烦人的事情,面对这种问题,不用担心,兵来将挡水来土掩,船到桥头自然直,我们自然有方法来应对。
  桂花树的采挖和移栽都需要看老天爷的脸色,然而天气预报也只能参考,下不下雨下多久还是醒来后才知道。那么本来安排的好好的采挖时间移栽时间,但绿化苗木刚到就下雨了,而且要连着下几天怎么办呢?
  1、如果有条件的话最好将桂花树假植,这么做是最好的办法。当然如果只下个两三天就没必要假植了。也可以采取相对简单的办法,就是弄沙子就地假植,当然既然是下雨弄沙子也比较困难,前提还是要有条件,没有条件就看下面的。
  2、做好防雨设施的配备,在有条件的地方应将桂花树放在无雨水的地方(空房内),这步应做好苗木保水工作和作适当的桂花树修剪,降低水分的散失,如果条件不充许,应盖防雨的东西,如薄膜等.但要注意薄膜要经常的揭(或者用支撑撑起来...与苗木有一定的高度距离)防止桂花树缺氧。
  3、桂花树堆放地应选择在地理位置相对较高的地方,即使没有这样的位置,桂花树放置的周围应设置挡水的东西,防止大量雨水冲击土球。
  4、 10公分桂花树堆放也应该有所讲究,桂花树不能密集堆放,有时为了节约地方和方便管理将桂花树集中密集的堆放,这样很容易造成桂花树缺氧,这类似于上面讲的用薄膜覆盖,要确保桂花树所需的氧气。
  5、最后是没有办法的办法了,那就是强行栽植,重点就是监控好栽植过程,因为下雨,从管理人员到栽植人员都很急,急中容易出乱,所以要加强过程管理。另一重点就是栽植后的管理,栽后应重点灌水,这步不管天气下多大的雨一定要做的,而且很重要。待天睛后再次进行重点灌水,这一样非常重要,在从下雨天到天睛这个转变过程中要做好桂花树防失水的措施,比如遮阴.比如修剪.让桂花树对天气变化有个适应过程。
  如果在购买好10公分桂花树之后突然出现降雨的情况,就用我们介绍的这种方法吧!相当的实用哦!当然如果选择在下雨天种植和移栽桂花树也可以用这种方法,不过好像没有人愿意在下雨天移栽 10公分桂花树的,比较各个方面操作都不太方便。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
热销的10公分桂花树其中种植知识分析
 热销的10公分桂花树其中种植知识分析  在湖南规格10公分桂花树销量非常的高,要比其他绿化苗木热销好几倍。哎!这是什么原因?为什么湖南的桂花树这么的热销呢?  经过一系列的调查研究,终于慢慢总结分析出了湖南直径10公分桂花树热销火爆的原因是什么了。湖南是桂花树种植和培育的祖先,大量的绿化苗木从湖南运输售卖到各地,大多是精品桂花树,桂花树的质量非常优质,并且移栽后存活率极高,要胜过其他绿化苗木不少。
