土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式装修革命来了!英国、日本等发达国家早就这么做了,我们还在等什么?
发布于:2017-10-31 16:33:31 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
来源:江苏和风建筑装饰设计有限公司
解决墙体的工业化,就相当于解决了大半个精装修工业化
干式墙体工法体现出了防火、防水、免批灰三大特点,并且完美隔墙,轻钢龙骨石膏板更是内隔墙的革命。
▲ 精装修工业化
工业化精装修中,墙体工程量占了很大一块(墙面面积最大),解决了墙体的工业化,就相当于解决了大半个精装修工业化!
▲ 建筑面积为100㎡的户型中,墙面面积达到245㎡
隔音
隔声量:墙或间壁一面的入射声能与另一面的透射声能相差的分贝数。单位dB。
国家在住宅户内墙的空气传播隔音标准要求为≥35dB。(数据来源:08J931建筑隔声与吸声构造)
▲ 纯平龙骨隔墙体系与其它墙体隔声对比表
▲ 墙体隔音45dB
强度
纯平龙骨无机复合板隔墙的抗震烈度是8~9级,一般砌块墙体的抗震烈度是7~8级;
该墙板在任意部位都能紧固螺钉而且可吊重物,如空调等,单点吊挂力≥40Kg(392N),规范:石膏板墙体吊挂力≥9.8N;轻质砌块墙体吊挂力≥1000N。
锐角保护
纯平龙骨无机复合板隔墙的阳角采用专用圆弧收边条,减少了锐角伤害,增加了装饰的美观。
干式贴砖
纯平龙骨无机复合板隔墙可采用专用胶水直接贴砖。专用胶水贴砖可减少施工完成面的厚度,干式贴法增加了施工速度减少了现场施工时间。
和风隔墙较传统隔墙优势
1、重量轻
2、施工快捷,工期短
组装式施工,平均一个熟练工人一天能装20㎡以上,而且墙板双面光滑无需再抹灰,与砌块墙体施工比效率提高5倍以上,且可水电线路同时安装,安装后就能装饰使用。(如果是砌块墙体,则需有抹灰程序,要等砂浆强度达到要求才能进行下一步施工,工期会很长。)
3、轻质龙骨隔墙内部形成空腔,方便走管线,无需开槽,不破坏墙体。
4、增加使用面积达2%—5%
纯平轻钢龙骨隔墙系统厚度最薄为40mm,在上海某项目室内建筑面积为89㎡,室内隔墙使用纯平龙骨隔墙系统节省了2㎡空间,节省了空间面积2.2%。
5、免批腻子
与传统隔墙的对比
板材介绍
无机复合板是以添加金属矿物质为主,应用材料复合技术,具有阻燃、隔热、隔音、防水、防虫、防霉、质轻、高强、环保节能、施工快捷、易于饰面等特点。
防火、防水、保温节能,可大幅度减低应用成本。
防火性能:墙板的面板不燃性能达到国家A1级标准;墙板在1000℃高强烧下的耐火极限达≥90min,而且不散发有毒的气体;
防水性能:墙板的面板是专业的防水板 ,与水不发生物理化学反应,性能稳定,强度不变;良好的防水、防潮、抗反卤性能,可直接用于厨房、卫生间、地下室;
保温节能:导热系数为0.168W/M .K,远优于砌块类材料( 0.21W/M .K ),节能效果提高25-35%,能够有效大幅度降低楼盘的运营成本。
竖龙骨安装及开口连接件应用
工程案例
国外工业化精装修工艺展示
▲ 日本人早就这样做了!(建议在WIFI下观看)
▲ 英国乡村豪宅室内轻钢龙骨石膏板隔墙
全部回复(4 )
  • fenfeicao
    fenfeicao 沙发
    不错,学习了
    2018-10-17 16:02:17
  • liubo-humn
    liubo-humn 板凳
    谢谢楼主分享的资料
    2018-04-08 06:09:08
装配式施工
9487 条内容 · 134 人订阅
绿地这个装配式项目,预制大空间和工业化精装的创新亮了!
资料来源:住在上海、绿地一部上海区域(金曙整理编辑)2016年初,绿地集团在上海青浦拿下重固项目,命名为绿地新里波洛克公馆。该项目PC构件采用混凝土强度C30,保护层厚度柱梁为28mm,墙、板为21mm ,满足100年使用年限要求,以“百年住宅”标准建造。项目简介绿地重固项目(绿地新里波洛克公馆)装配式建筑面积的比例为100%,建筑单体预制装配率不低于40%,住宅建筑1#~25#楼采用装配式建筑,26#~29#楼为社区配套用房。
