土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 钢结构建筑超实用加固方法
钢结构建筑超实用加固方法
发布于:2017-10-31 15:04:31 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
1.改变钢结构计算图形加固法
采用改变荷载分布状况、传力途径、节点性质和边界条件,增设附加杆件和支撑、施加预应力、考虑空间协同工作等措施对结构进行加固的方法。改变结构计算图形的一般方法为:
(1)增加支撑形成空间结构并按空间结构验算,加设支撑增加结构刚度或调整结构的自振频率等,以提高结构承载力和改善结构动力特性;
(2)增设支撑或辅助杆件,使结构的长细比减小以提高其稳定性;
(3)在排架结构中重点加强某一列柱的刚度,使之承受大部分水平力,以减轻其他柱列负荷。
2.增设支点加固法
梁、板在跨中增设支点后,减小了跨度,从而能较大幅提高承载能力,并能减小和限制梁、板的挠曲变形。适用于房屋净空不受限制的大跨度结构中梁、板、桁架、网架等水平结构的加固。其优点是简单可靠,缺点是使用空间会受到一定影响。
3.有粘结外包型钢加固法
外包钢加固钢筋混凝土梁一般采用湿式外包法,即采用环氧树脂化灌浆等方法把型钢与被加固构件粘结成一整体,加固后的构件,由于受拉和受压钢截面面积大幅提高,因此正截面承载力和截面刚度也大幅提高。
4.粘贴纤维增强塑料加固法
粘贴纤维增强塑料加固法除具有粘结外包型钢加固法相似的优点外,还具有耐腐浊,耐潮湿,几乎不增加结构自重,耐用,维护费用较低等优点,但需专门的防火处理,适用于各种受力性质的混凝土结构构件和一般构筑物。
加固工程完成后,应用小锤轻轻敲击粘贴钢板,从响声判断粘接效果或用超声波法探测粘贴密度。
如锚固区粘贴面积少于90%,非锚固区粘贴面积少于70%,则此粘贴无效,应剥下重新粘贴。
对于重大工程,为检验加固效果,须抽样进行荷载试验,一般仅作标准使用荷载试验,即将卸去的荷载重新全部加上,其结构的变形和裂缝开展应满足设计使用要求。
5.预应力加固钢结构技术
采用螺栓连接需要在损伤部位附近的母材上开孔,削弱了截面,形成新的应力集中区;普通螺栓在动载作用下易松动,高强螺栓易发生应力松弛现象,降低了结构的修补效果。粘钢加固技术是在钢结构表面用特制的建筑结构胶粘贴钢板,依靠结构胶使之粘结成整体共同工作,以提高结构承载力。缺点是使结构重量增加很多,钢板不易制作成各种复杂形状,运输和安装也不方便,且钢板易锈蚀,影响粘结强度,维护费用高。
  • nk998
    nk998 沙发
    螺栓节点数量不足时采用什么方案能安全可靠?
    2022-11-16 14:48:16
  • 北街南巷
    北街南巷 板凳
    资料不错,几项技术写的也是挺全面的,学习一下。
    2020-11-24 09:34:24
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
冬季加固施工的“痛”:如何对抗环氧树脂结晶?
随着建筑业的发展,建筑加固量也越来越多。建筑加固工程的质量又受多方面的影响,其中温度是很重要的影响因素。建筑加固工程一旦遇到低温天气,不但施工工人的工作环境变得恶劣,加固用的材料也会遇到“麻烦”。 加固工程用胶水多以环氧树脂结构胶为主,环氧树脂对温度敏感,在极冷环境或温度波动较大时,非常容易发生液态向固态的转化,即发生环氧树脂的结晶化。普通环氧树脂结构胶的固化要求15℃及其以上的温度,而我国北方大部分地区从10月到来年的4月长达半年之久气温较低,这很大程度地限制了普通的环氧树脂结构胶使用,令急需加固与维修的应急工程、生命线工程等陷入无法施工的困境。
