土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 冬季加固施工的“痛”:如何对抗环氧树脂结晶?
发布于:2017-10-31 14:48:31 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
随着建筑业的发展,建筑加固量也越来越多。建筑加固工程的质量又受多方面的影响,其中温度是很重要的影响因素。建筑加固工程一旦遇到低温天气,不但施工工人的工作环境变得恶劣,加固用的材料也会遇到“麻烦”。
加固工程用胶水多以环氧树脂结构胶为主,环氧树脂对温度敏感,在极冷环境或温度波动较大时,非常容易发生液态向固态的转化,即发生环氧树脂的结晶化。普通环氧树脂结构胶的固化要求15℃及其以上的温度,而我国北方大部分地区从10月到来年的4月长达半年之久气温较低,这很大程度地限制了普通的环氧树脂结构胶使用,令急需加固与维修的应急工程、生命线工程等陷入无法施工的困境。
结晶现象并没有影响胶粘剂的性能,只是环氧树脂形态发生了变化,并非变质,但却给加固施工造成困惑。当低温来袭,我们还可以采用以下方法保证环氧树脂结构胶正常施工:
1.将结构胶放置在空调室内,待用时取出即可。
2.可采用加温措施,例如使用碘钨灯、红外线灯、电炉或水浴等增温方式对胶水预热至20℃~40℃左右,如能对粘贴部位持续加热,并维持24小时左右,效果更好。
3.取暖设备加热:将结构胶排列堆放成环形,中间预留1米宽的面积放电暖设备,在结构胶外围用塑料布或彩条布围成闭合空间,持续加热至胶水恢复初始状态为止。
4.水浴加热:将结构胶隔水放置于水中,水温宜在50℃到60℃之间,加温的同时对胶体进行单向搅动,要确保所有晶体完全融化,任何一个微小的未融化晶体都可以作为“晶种”在几天内引发再次发生结晶。
5.减少储存时间,快使用,快施工。
为了对抗环氧树脂的结晶现象,使冬季结构胶施工能够像正常情况一样顺畅,上海悍马根据冬季温度变化改进配方,保障结构胶不因太过黏稠、结晶而影响施工,方便工人操作,保障加固工程的正常进行。
普通结构胶可以在5℃至35℃之间固化施工,悍马冬季配方结构胶最低可耐-45℃的低温,在冬季异常寒冷的东北地区依旧无间断施工,且性能无损失。
随着季节变幻,气温逐渐走低,多地“低温纪录”被频繁刷新,悍马低温结构胶必将坚守本职,做冬季里外冷内热温暖您的“小太阳”。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
[2012] 建筑表现牛皮书 丝路专辑 {凤凰空间·上海}
