土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 干货分享:土质边坡的几种坡面防护型式
干货分享:土质边坡的几种坡面防护型式
发布于:2017-10-30 15:19:30 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
坡面防护是边坡工程的重要组成部分之一,不仅可以维护边坡的稳定性,防止边坡出现塌方等灾害,同时还能对道路进行美化装饰的作用。
常用的坡面防护型式主要分为两大类:植物防护和工程防护。植物防护主要用于土质边坡的防护,而工程防护则用于石质边坡。
1、植物防护
植物防护就是在坡面种植草等防护植物,利用植物的根茎来稳定边坡。一般有种草、铺草皮、植树等方法。
植物防护可以美化路容,协调环境,调节边坡土的湿温状况,起到固结和稳定的作用。这种方法适用于坡度较缓、坡度较小的土质边坡。
2、工程防护
所谓工程防护就是用水泥、石料等修筑构造物对边坡进行支撑防护。
抹面防护
对于岩石表面易风化的岩石质边坡,可采取抹面进行防护。
常用的抹面材料有石灰浆等。抹面厚度根据材料和坡面状况而定,一般为2~10cm,分两次进行,底层厚度为全厚的2/3,面层1/3。
砌石防护
砌石防护分为干砌和浆砌两种,用于土质或风化岩质路堑边坡或者土质路堤边坡,也可以作为浸水路堤或排水沟渠的冲刷防护。
干砌片石一般有单层、双层和网格内铺砌三种,单层铺砌厚度约为0.25~0.35m,双层上层为0.25~0.35m,下层为0.15~0.25m。
如果干砌片石防护效果不好,或者水流流速过大等,可采用浆砌片石防护。浆砌片石防护就是采用砂浆和毛石料砌筑的砌体结构。
其厚度一般在0.25~0.35m,用于冲刷防护时厚度不小于0.35m。若浆砌片石护坡较长时则应设置2cm宽的沉降缝,间隔10~15m。护坡中、下部设置直径10cm的泄水孔,孔后05m范围内设置反滤层。
护面墙
护面墙是为了避免软质岩层和较破碎的挖方边坡以及坡面易受侵蚀的土质边坡收到大气因素的影响而修建的墙。护面墙大致可分为实体护面墙、孔窗式护面墙、拱式护面墙等。
实体护面墙(用于土质货破碎岩质边坡)
孔窗式护面墙(用于坡面缓与1:0.75的边坡)
拱式护面墙(用于边坡下部较完整而需要防护上部边坡)
护面墙防护挖方边坡不宜陡于1:0.5。
全部回复(3 )
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    很好的边坡防护资料,学习中。
    2017-11-06 22:22:06
  • 我爱王龟龟
    学习了,谢谢。
    2017-11-04 14:13:04
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
求助公路工程技术标准英文版或者其他交通部发布规范的英文版
求助如题,如有可再加悬赏,谢谢各位了
