来源:筑龙论坛
版权归原作者所有
如有侵权请联系小编立即删除
问:
某BT项目分18个标段,合同签订18个标段施工单位均只做除路面工程以外的其他工程,路面工程一个施工单位来统一施工。后来选定由2标段的施工单位承担施工路面工程的施工,2标段的施工单位要迁移驻地和机械设备到10标段的位置(相距约有100km)。请问老师,在做路面工程控制价的时候,是否要考虑工地转移相关费用?
答:
个人意见不应该计取工程转移费,因为这个项目的路面工程是BT方指定由2标段的施工单位来承担,那么这个2标段的施工单位转移到10标段的位置,发生的转移费用属于一条路线中各工地转移的费用,《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTG B06-2007)中规定,工地转移费包含三个方面的内容,其中第三个内容是“非固定工人进退场及一条路线中各工地转移的费用”,已经包含了此费用,因此不计取这个费用较为合理。如果这个项目的路面工程走正常的公开招投标程序来选定潜在中标人,那么控制价中应该计取工程转移费。
问:
某清单中单列了路面检测、特殊路基检测之类清单子目,是否应该从相关的费率中扣出来?审计的时候,这部分费用可不可以拿掉?
答:
只要是所列的清单子项不属于技术规范中所列的辅助工程量或摊销项的内容,不管费率中是否包含均应给予计量,审计的时候,这部分费用不应该被拿掉。公路清单执行的是全费用综合单价,清单单价包含的完成工程所包含的全部费用,清单中单列了路面检测,特殊路基检测之类的清单子项,编制控制价时,应该将施工辅助费计取一个合适的比例。
问:
我们的清单报价中暂定金的计算依据是100-700章合计扣除暂估价等费用再乘以相应的比例,请问暂估价为什么要扣除?
答:
请看09范本P154页说明。
这个问题不需要深究,通俗的理解是,一个是必须要发生的项目,而这个必须要发生的项目有一个不确定的价格,即暂估价,所以不需要再计暂列金额,而暂列金额是不可预见而可能要发生的费用。
问:
农村公路采用人工搅拌混凝土时是否要套取一个混凝土运输费用?采用的话采用多大吨位比较合适(路长0-1.5、3km范围,宽3.5m,路基宽4.5或5m)?2、农村公路是否要计算100章的费用?
答:
第一个问题:一般数量不大的水泥砼路面,如果是人工搅拌混凝土,可套用2-2-17-1这条定额,个人认为应该套取混凝土运输费用,可以套用4-11-11-16机动翻斗车运输定额。
第二个问题:不知道你的这个项目是否是清单报价?如果计取了100章的费用,部分与临时设施费重复了,建议临时设施费计取一个合适的比例,记住一个原则,费用不要重复了就可以。
问:
某四级公路,结算审核时资料里面没有施工组织,路基的填前碾压、整修边坡以及整修路拱要不要给呢?有什么依据?这种四级路的路面宽3.5m ,路基宽4.5或5m,铺设级配碎石基层及混凝土路面时一般采用机械还是人工?有什么依据?
答:
第一个问题:如果不属于特殊地段的话,各等级的公路都应该有整修边坡和路拱,个人认为既然是一个合格的工程,边坡和路拱必须满足设计要求。如果你要依据的话,可以这样理解:这条公路交工时必须是经验收合格的,根据《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)P7页,边坡和路拱(横坡)是检测项目。
第二个问题:用机械还是人工,一是要看质量等级的要求,二是看工程量的大小,一般而言,低等级和工程量比较小的公路,级配碎石基层和水泥混凝土路面一般是人工摊铺。
六、
路面用商混机铺,比如滑模摊铺机抽换商混人工消耗是否需要调整?
问:
路面用商混机铺,比如滑模摊铺机抽换商混人工消耗是否需要调整,可有相关发文?
答:
07部颁公路工程预算定额中,水泥混凝土路面有人工摊铺与机械摊铺两种方式,一般而言,工程量比较小的水泥混凝土路面用套用2-2-17人工摊铺铺筑,定额是按分散拌和,手推车运输编制的,若采用集用拌合,汽车运输时,取消定额250L混凝土搅拌机台班消耗量,主定额人工减去113.09工日,辅助定额人工减去5.66工日,混凝土运输套用4-11-11定额;二级及以上等级公路水泥混凝土路面施工应套用机械铺筑方式,如果采用商品混凝土,将水泥、中(粗)砂、碎石及40m3/h以内的水泥混凝土搅拌站台班消耗量调整为0,人工消耗量不作调整,运距若超过1km,另行套用4-11-11定额。
七、
请问路基填土施工中,洒水车洒水台班怎么计算?
问:
老师,请问路基填土施工中,洒水车洒水台班怎么计算?
答:
可参考公式:洒水车台班=压实体积*最大干密度*压实度*(最佳含水量-自然含水量)/35;其中最大干密度、最佳含水量、自然含水量可通过试验得出,压实度可根据设计图纸或《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2012/2004)查出。
八、原地面压实亏方和清表亏方计量时是否计入该部分工程量?
问:
答:
根据公路工程标准施工招标文件(2009版)下册P50页说明:“填筑路堤的土石方数量,应以承包人的施工测量和补充测量经监理人校核批准的横断面地面线为基础,以监理人批准的横断面图为依据,由承包人按不同来源(包括利用土方、利用石方、借方等)分别计算,经监理人校核认可的工程数量作为计量的工程数量。”范本的这个表述是不明确的,如果监理人批准的横断面地面线为施工前的自然地面,那么原地面压实亏方和清表亏方计量时不应计入该部分的工程量,属于计价不计量的内容,如果监理人批准的横断在地面线为经清表、原地面压实后,填方前的施工断面,那么原地面压实亏方和清表亏方应该计入该部分工程量。因此,建议你们在招标时对09范本技术规范中这一条加以细化说明,以避免审计时出现异议。
九、
土地征用及拆迁补偿费计哪些内容?便桥中墩怎么计算?
问:
请问土地征用及拆迁补偿费计哪些内容?便桥中墩怎么计算?
答:
土地征用及拆迁补偿费计列的内容详见编办P27说明,07部颁预算定额中临时便桥以10m为单位进行编制的,桥中墩套用7-1-2-2(桩长10m以内)或7-1-2-3(20m以内)定额。
十、
路面施工中,如何选择沥青混合料拌合设备生产能力?
问:
路面施工中,如何选择沥青混合料拌合设备生产能力?某项目,总共不到两公里的路面选用120T/H合适吗?
答:
这个要根据项目的实际情况及个人的经验来定,高等级公路一般不允许用小型拌合站,如果沥青混合料的量很少,建议考虑一下商品沥青混凝土,因为量小选用自拌,摊销出来的单价是相当高的。
十一、
单列的路面检测、特殊路基检测费审计时是否可扣除?
问:
答:
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
详细讲解桩基及溶洞处理方案,值得收藏!来源:网络 版权归原作者所有 在桩基工程中,如何处理溶洞是一项非常复杂的工作,在今天的内容里面我们将了解到桩基础的组成和分类,以及水下砼灌注的施工方法与要点,熟悉常见质量事故的预防和处理,了解灌注桩质量检验标准以及熟悉溶洞的处理方案,希望今天的内容能帮到大家!
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
孟浩然6688
沙发
谢谢楼主的分享
2017-11-19 16:59:19
我是张立weibo
板凳
2017-11-02 10:17:02
加载更多回复 举报
好东西,非常感谢楼主分享!!
