土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教自动转换电路的问题
请教自动转换电路的问题
发布于:2017-10-30 12:14:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教下面图片中标注为红色的ATS是否与电源自动切换箱AT代表的是相同的东东?如两者代表相同的东东,为什么ATS相比AT多了一个S ?
另外请教这个图如何理解,在下看了图中的注释还是没有理解本图的含义。
提前谢谢您的回复。
全部回复(5 )
  • smartspring
    smartspring 沙发
    请教AT和ATS是否为同一个东东, 如何理解上面的图?提前谢谢您的回复。
    2017-11-10 15:17:10
  • smartspring
    smartspring 板凳
    没有弄懂。麻烦哪位知道的给在下说一下。提前谢谢您的回复。
    2017-11-03 11:44:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
误入配电间的惨痛经历
公司停车检修,按计划对该10kv高压配电室1、2段进行检修(内容为母排螺丝紧固、清灰),因工作需要不能全部停电,只能分段进行停电检修;当停掉2段进线电源以后,将母联柜断路器及母联柜隔离开关柜退出至检修位置后!第一张图片中左侧母联为母联断路器柜(左侧为10kv1段),右侧母联柜为母联隔离柜(右侧为10kv2段);在进线柜挂上接地线以后,两名工友开始上到柜顶进行柜子顶盖的拆除工作;此时两名工友拆除的是左侧母联柜顶螺丝(左侧母联柜顶是带电的),拆完以后在未验电的情况下直接从柜子顶部的入口下到柜子里面进行工作,此时发生弧光短路事故,10kv1段进线柜上一级开关跳闸;形成的电弧将进入到柜内的一名工友的双手、脸、颈脖部80%严重灼伤,左手骨折,可能导致截止。幸亏被送进医院及时救治,才脱离了生命危险(医院估计后期医疗费用在几百万左右)。此时在柜外部的另一名工友也烧得不轻!
