土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 误入配电间的惨痛经历
误入配电间的惨痛经历
发布于:2017-10-30 11:37:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
公司停车检修,按计划对该10kv高压配电室1、2段进行检修(内容为母排螺丝紧固、清灰),因工作需要不能全部停电,只能分段进行停电检修;当停掉2段进线电源以后,将母联柜断路器及母联柜隔离开关柜退出至检修位置后!第一张图片中左侧母联为母联断路器柜(左侧为10kv1段),右侧母联柜为母联隔离柜(右侧为10kv2段);在进线柜挂上接地线以后,两名工友开始上到柜顶进行柜子顶盖的拆除工作;此时两名工友拆除的是左侧母联柜顶螺丝(左侧母联柜顶是带电的),拆完以后在未验电的情况下直接从柜子顶部的入口下到柜子里面进行工作,此时发生弧光短路事故,10kv1段进线柜上一级开关跳闸;形成的电弧将进入到柜内的一名工友的双手、脸、颈脖部80%严重灼伤,左手骨折,可能导致截止。幸亏被送进医院及时救治,才脱离了生命危险(医院估计后期医疗费用在几百万左右)。此时在柜外部的另一名工友也烧得不轻!
  这是一个非常惨痛的教训,事故后分析原因如下:
  1、技术措施没有做到位,没有做好醒目的隔离措施;
  2、现场监护人形同虚设;
  3、作业人员安全意识差,随意性大!
  4、相关领导安排工作后没有尽到应尽的职责(现场检查倒闸操作票没有、第一种工作票没有)!工作票签发人根本就不存在!工作安排后甚至不到现场看一眼!
左侧母联为母联断路器柜(左侧为10kv 1段),右侧母联柜为母联隔离柜(右侧为10kv 2段)
看到旁边的灭火器了吗?
柜内情况
全部回复(11 )
  • co1510034934538
    高压带电操作,666 连合闸我都要戴手套穿靴子才去 你们这也太牛了
    2017-11-08 15:07:08
  • 永不放弃08
    带电作业,安全第一!
    2017-11-07 00:12:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
生活中必知的电力安全常识
1、 照明开关为何必须接在火线上?  如果将照明开关装设在零线上,虽然断开时电灯也不亮,但灯头的相线仍然是接通的,而人们以为灯不亮,就会错误地认为是处于断电状态。而实际上灯具上各点的对地电压仍是220伏的危险电压。如果灯灭时人们触及这些实际上带电的部位,就会造成触电事故。所以各种照明开关或单相小容量用电设备的开关,只有串接在火线上,才能确保安全。  2、 单相三孔插座如何安装才正确?为什么?  通常,单相用电设备,特别是移动式用电设备,都应使用三芯插头和与之配套的三孔插座。三孔插座上有专用的保护接零(地)插孔,在采用接零保护时,有人常常仅在插座底内将此孔接线桩头与引入插座内的那根零线直接相连,这是极为危险的。因为万一电源的零线断开,或者电源的火(相)线、零线接反,其外壳等金属部分也将带上与电源相同的电压,这就会导致触电。
