土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 智能abc输入法妙用
智能abc输入法妙用
发布于:2007-12-27 15:14:27 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
其实大家仔细看看帮助就知道了~~软件工程还是很有用的~~
1. 中英文输入切换:
  平时直接输入中文,想输入大写英文的时候按一下caps_lock键即可,等输完了再按一下就回来了。如果想输入小写英文,可以先按v,然后再输入你要输入的英文,回车后,就可以了。比如你想输入faint,直接按vfaint空格就可以了。
2. 全半角切换:
   按shift+space(上档键加空格)就可以了。比如~和~,全半角不一样的。
3. 中英文标点符号切换:
   按ctrl+.(控制键和句号)就可以了。比如.和。¥和$ 还有……和^。
4. 简单输入汉字数字:
   先按i,然后再输入你想要输入的数字,空格,就可以了。比如一二三四五六,直接输入i123456空格,就可以了。
5. 简单输入特殊符号:
   先按v,然后按1或者2或者3,就可以找到很多特殊符号了,比如输入v1,向下翻7次,再按2,就可以得到♂这个符号。还有v2,是所有的编号排版用符号,比如⒈ 、⑴ 、①、一什么的。v3里面全部都是常见字符的变体,比如@*{%e什么的。
6. 简单输入外语字母:
  先按v,然后按4,就可以找到所有的日文平假名,v5就可以找到日文片假名。比如连续输入v41,就可以得到ぁ。当然了,这只是为了偶尔用到,如果要长篇大论地输入日文,你还是装个南极星什么的吧。
   v6和v7我不认识,好象是俄语什么的吧?
7. 输入汉语拼音:
  v8是汉语拼音和台湾人用的音标,比如ā e ǔ āㄅㄉ什么的。
8. 输入制图符号:
  v9就是制图符号了,比如─│┅┏ ┓什么的。
中文的输入方法有好多种,比较几种用法,发现各有其优缺点,关键是找到一种适合自己特点的输入方法。
  对于从未学过输入法的人,我觉得还是用智能abc比较好。如何发挥用拼音输入的优点,有些作者已经提到过一些,但不是最详细。本人使用下来,结合其他友人的指点和智能abc自带的帮助功能,总结了一些心得,和大家一起分享。
  一、u—强制记忆词条输入
  强制记忆,一般用来定义那些较长或较常用的词组。利用该功能,可以直接把新词加到用户库中。方法如下:
  1.打开智能abc(版本4.0),出现了智能abc的输入法状态(如果输入法状态的框未出现,可以用以下的方法:左键单击智能abc输入法的笔形图标,出现一个菜单,将“显示输入法”打钩选中)。
  2.鼠标移至输入法状态的框上,单击右键,出现一个菜单,选中“定义新词”。
  3.举例来讲,在“定义新词”对话框中的“新词”处输入“软件世界杂志社”,在外码处输入rj,按“添加”键,如果成功,新词就会出现在“新词一览表”中,最后按“关闭”键(注意:外码最好简单一些,容易记忆。如本文中的rj,就是“软件世界杂志社”ruanjian的拼音简称)。
  4.在以后的使用过程中,只要键入urj,就会出现“软件世界杂志社”这几个字。
  注意:
  1.u是控制强制记忆的开关,实际中并不会显示出来。
  2.定义新词时,必须输入词条内容和外码两部分。新词处输入词条的内容,可以是汉字、词组或短语,也可以由汉字和其它的字符组成;外码处输入可以是汉语拼音、外来语原文或者是使用者所喜欢的任意标记。
  3.允许定义的非标准词最大长度为15字,输入码最大长度为九个字符;最大词条容量为400条。
  4.你可以一次加入多个词条。特别是一些地名或是你的同学、同事的名字或是你家的地址甚至电话号码,用强制记忆的方法将大大加快这些字的输入速度。
  5.不过,笔者发现如果输入的词条中有中文和数字混用的话,有可能顺序会变化,不知是不是“bug”。举例:在“定义新词”对话框中,“新词”处输入“北京3844信箱”,外码处输入xx,,(xx为“信箱”的拼音简称。)按“添加”键,如果成功,新词就会出现在“新词一览表”中,最后按“关闭”键。但当要用时,输入uxx,却出现了“北京市信箱3844”。
  6.要删除所定义的词的方法:把光标移动到“新词一览表”中,选中需要删除的词条后,按下“删除”按钮。再按“关闭”。
  二、v—中文输入过程中的英文输入
  1.输入中文文章时,最怕其中有英文单词,如果是一段文章也就算了,一个一个的单词最麻烦。实际上,你完全可以不必切换到英文方式。键入“v”作为标志符,后面跟随要输入的英文,按空格键即可,英文字母就会出现,“v”本身并不会出现。
  2.例如:在输入过程中希望输入英文“sun”则只要输入:“vsun”,再按空格键即可。
  3.在这种方法中,直接输入大写字母无效,如果输入“vsun”(此时的s用【shift】+【s】键来控制),则还是显示sun,此处大概又是一个“bug”。建议先不要管英文字母的大小写,到最后全部输入完后,再用word自带的更改大小写即可(在“格式”菜单中的“更改大小写”选项)。这个方法适合单个英文较多时用。也可以先用【caps lock】键控制输入“s”,再输入“vun”,则显示sun,这个方法适合英文字母较少时用。
  三、i、i—中文数字的简化输入法
  1.智能abc提供阿拉伯数字和中文大小写数字的转换能力:
  “i”为输入小写中文数字的前导字符。
  “i”为输入大写中文数字的前导字符(注意此时的i用【shift】+【i键来控制)。
  2.方法:
  输入“i1”,按空格(或回车键),将显示“一”;依次类推输入“i2000”,按空格,将显示“二○○○”;我已经发现很多人不知道如何输入二○○○,往往输成二000,记住这个方法将十分有用。
  输入“i1”,按空格(或回车键),将显示“壹”;依次类推“i2000”,按空格,将显示“贰零零零”。
  3.对一些常用量词也可简化输入,输入“ig”,按空格(或回车键),将显示“个”;系统规定数字输入中字母的含义为:
  g【个】、s 【十,拾】、b【百,佰】、q【千,仟】、w【万】、e【亿】、z【兆】、d【第】、
  n【年】、y【月】、r【日】、t【吨】、k【克】、$【元】、h【时】、f【分】、l【里】、
  m【米】、j【斤】、o【度】、p【磅】、u【微】、i【毫】、a【秒】、c【厘】、x【升】
  说明:
  26个英文字母中,,输入“i”+除“v”字母外的其余字母,都有相应的中文量词可以得到。
  四、把握按词输入的大体规律
  1.以下的27个单音节词,可以只输入声母(或声母的最前的一个字母)就显示出来。
  如直接输入“a”,则显示“啊”。相对应的:
  a b c d e f g
  啊 不 才 的 饿 发 个
  h i j k l m n
  和 一 就 可 了 没 年
  o p q r s t
  哦 批 去 日 是 他
  w x y z
  我 小 有 在
  zh sh ch
  这 上 出
  说明:
  用笔者这样的排列顺序来记忆,将特别容易。
  2.特别好用的是,如果你想输入“的”,直接输入“d”,会比输入“de”更方便。如果你想输入“是”,直接输入“s”,同理如果你想输入“上”,直接输入“sh”。
  3.上面的词,数量虽然少,但是使用极其频繁,应当记住。要注意的是“年”这个字,输入“in”,可以得到“年”,输入“n”,效果一样;对“日”、“个”也是相同的道理,你可以自己试用一下。
全部回复(13 )
  • liujunwei998
    liujunwei998 沙发
    没研究过,以前不知道怎么强大。
    2013-04-16 10:43:16
  • 戗风韧
    戗风韧 板凳
    很久没有用智能ABC了~一直用SOGOU~!!!
    2013-04-15 10:09:15
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
智能abc输入法妙用
智能abc是一种在全拼输入法基础上加以改进的常用拼音类汉字输入法。在使用过程中我有一些心得,希望与大家共享。   智能abc不是一种纯粹的拼音输入法,而是一种音形结合输入法。因此在输入拼音的基础上如果再加上该字第一笔形状编码的笔形码,就可以快速检索到这个字。笔形码所代替的笔形见下表: 1:横 2:竖 3:撇 4:捺 5:左弯钩 6:右弯钩 7:十字交* 8:方框 例如输入“吴”字,输入“wu8”即可减少检索时翻页的次数,检索范围大大缩小。
