土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 智能abc输入法妙用
智能abc输入法妙用
发布于:2007-12-27 15:11:27 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
智能abc是一种在全拼输入法基础上加以改进的常用拼音类汉字输入法。在使用过程中我有一些心得,希望与大家共享。
  智能abc不是一种纯粹的拼音输入法,而是一种音形结合输入法。因此在输入拼音的基础上如果再加上该字第一笔形状编码的笔形码,就可以快速检索到这个字。笔形码所代替的笔形见下表:
1:横 2:竖 3:撇 4:捺 5:左弯钩
6:右弯钩 7:十字交* 8:方框
例如输入“吴”字,输入“wu8”即可减少检索时翻页的次数,检索范围大大缩小。
多朋友在输入中文时,都使用智能abc输入法,可是要想更快速、更方便,你就一定得了解其中“v”和“i”这两个字母的秘密。
“v”的妙用
用智能abc输入含有英文的中文语句时,使用ctrl+space切换中英文输入状态十分麻烦
。其实智能abc在输入拼音的过程中,如果需要输入英文,可以不必切换到英文方式。键入“v”再输入想输入的英文,按空格键,英文字母就会出现,而“v”不会显现出来。比如输入“venglish”按空格,就会得到“english”。
“v”也可输入图形符号。在智能abc输入法的中文输入状态下只要输入“v1-v9”就可以输入gb-2312字符集1-9区各种符号。比如想输入“δ”,就可以输入“v6”然后选择“4”就得到了“δ”;想输入“&&”,输入“v3”然后选择“6”等等,非常方便。
“i”也神奇
表1 字母和量词的对应
a:秒 b:百 c:厘 d:第 e:亿 f:分 g:个
h:时 i:毫 j:斤 k:克 l:里 m:米 n:年
度 p:磅 q:千 r:日 s:十 t:吨 u:微
w:万 x:升 y:月 z:兆
智能abc还提供了阿拉伯数字和中文大小写数字的转换能力,可以对一些常用量词简化输入。“i”为输入小写中文数字的前导字符,“i”为输入大写中文数字的前导字符。比如输入“i7”就可以得到“七”,输入“i7”就会得到“柒”。输入“i2000”就会得到“二○○○”这几个困扰很多人的数字。输入“i+”会得到“加”,同样“i-”、“i*”、“i/”对应“减”、“乘”、“除”。
  对一些常用量词也可简化输入,输入“ig”,按空格键,将显示“个”;“ij”得到“斤”(系统规定数字输入中字母的含义见表1)。“i”或“i”后面直接按空格键或回车键,则转换为“一”或“壹”;“i”或“i”后面直接按中文标点符号键(除“蓖?,则转换为“一+该标点”或“壹+该标点”。
“【和】”
有打时候一个字忘了拼写,我们就打词,然后去掉词里多余的那个字就得到我们想要的。其实可以:这样打出词的拼写以后,按“【”得到这个词的第一个字;按“】”得到这个词的最后一个字。
比如打“yyh【”就得到“音”字。
“u”
“u”可以输入用户定义的词,如果你在定义新词中定义了词,比如:
定义:mop大杂烩 定义为bt
那么打"ubt"就可以得到“mop大杂烩”了。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
一位农村父亲对城市儿子的训诫
听得惯吗:一位农村父亲对城市儿子的训诫 “以后回家的路上,见了认识的街坊邻居都打个招呼,不知道叫啥没啥,村上的人可都记着你哩!”“二爷给你烟抽,你不抽就算了,干啥非抽你的,就你烟好?你让他老人家的脸往哪搁!”“你到大姨家去,你姨父给你倒水,你喝一口能咋的,嫌不干净?就是不干净喝一口能咋的?”“你舅爷和你喝酒,你咋不干?谁不知道喝了难受?你没看舅爷今个多高兴!你嫌酒不好?地瓜干酒,你城里买都买不
