正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
如题,万分感谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
制图人员都知道,AutoCAD中没有专门的制表命令或工具,要绘制表格一般都使用最原始的办法,也就是用直线和文字工具来制作表格。
若是把其它软件(如Excel)制作的表格复制到AutoCAD中,效果不甚理想。
笔者近日发现一款名为《报表转绘王》的工具软件,可以神奇地把Excel 2000/2002中的表格自动转绘到AutoCAD图形中,表格的线条、文字转化为可以自由编辑的AutoCAD实体。本软件无须安装,直接运行解压生成的CADtools.exe即可,首次运行后应重新启动一次电脑才能正常使用。
第一步,启动Excel 2000/2002、AutoCAD及《报表转绘王》软件。
第二步,在Excel中按通常方法绘制表格,为表格设置好表格线,将表格的行高、列宽设置合理,绘制好后选定要转绘的表格部分。
第三步,在系统托盘区单击《报表转绘王》图标,弹出主界面。在“系统设置”中一般选择“比例”模式,在“字体设置”中有“填充因子”和“文字宽高比”两项,“文字宽高比”很好理解,AutoCAD中文字宽高比一般取0.7为宜,“填充因子”实际上也是一个比例,表示在AutoCAD中文字填充单元格的填满程度。
第四步,做好以上设置之后,按下“制表” 按钮,然后切换到AutoCAD中,AutoCAD会提示选择制表区域,按提示先点击左上角再点击右下角,很快就在AutoCAD中自动生成表格。
提示:如果转绘生成的表格的单元格中文字过大或过小,那是因为第三步中的“填充因子”设置不合适的原因,可重设“填充因子”后再转绘,多试两次就能生成漂亮的表格了。
