土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 对付制冷系统的冰堵,请记住这几个方法
对付制冷系统的冰堵,请记住这几个方法
发布于:2017-10-25 14:09:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我是在最近几年才修冰箱冰柜的,以前专修黑电了。随着冰箱冰柜越来越多,不修路是越走越窄,由于在职业学校学过理论的关系,买工具,配件,开始了冰箱冰柜的生涯。
刚开始修理最大的难题就是冰堵,因为接的冰箱冰柜全是低压漏,高压漏的很少,大家知道,低压漏在长时间的开机,系统呈负压,吸入了发泡层里的很多水分,过滤器换了一个又一个,氟利昂浪费了一瓶又一瓶,给我弄得都不想再修下去了,眼看着管子都盘好了,就是不好使,郁闷得要死。
找书,找资料,冰箱里放灯泡,风筒加热管道,换大号过滤器,反复抽空,有时修了好几天才修好,电话里一听到又要有修冰箱的就有点怯手,为了生活还得修。
因为以前没有电脑,也不知道论坛。于是我就拼了命的看书,凡是冰堵的文章我都看,细细的揣摩,有一次看《家电维修》杂志大风师兄的文章茅塞顿开,以后再也没有堵过。经过反复实践,效果非常好。具体操作如下:
1,处理好管路以后,回气管先不接压缩机,压缩机那头封好。开机,工艺口接氟利昂12,22,都可以,同时用手堵住回气管,向系统加入制冷剂,手快堵不住了松手,反复一两次就能把管路里水分给带出来。
2,关机,恢复好冰箱的管路,开始抽真空,抽的时候同时用气焊中火烤压缩机的底部,来回的移动焊枪,不要在一个地方烤,避免温度过高。烤到压缩机表面烫手后停下,因为内漏以后水分随着循环都沉积在压缩机的底部,无论你怎样抽真空也不会抽出来的,加热压机底部以后变成气体才能抽出去,在压缩机不热以后再烤1,2次,顺便再把过滤器烤一下,注意好温度的控制,系统里基本就没有水分了。等压缩机和过滤器温度冷却以后,再把冰箱通电,整机循环10多分钟就可以停机加氟利昂了。
经过使用这种方法以后,修理冰箱冰柜在也没有堵过。所以今天介绍给大家,作为参考。
  • co936201979
    co936201979 沙发
    哈哈哈哈,荣昌老师说的很对,只是制冷皮毛,为什么就不能用氮气清理呢,压缩机为什么不放进烘箱里面呢,
    2017-11-30 09:43:30
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    说得很毛皮,碰到的只是简单一般的冰堵现象。如果是严重的,顽固的冰堵,文中的方法根本解决不了,理都不会理你!
    严重的冰堵,还必须让全封压缩机自身运转至发热,甚至发烫,再迅速换油;对于冰箱冰柜系统回气管路上的气液分离筒必须去掉不用;装复前必须用液态制冷剂反复冲冲系统;装复时还必须同时更换过滤器,装复后还必须再用液态制冷剂冲冲系统,这样才能基本得到解决。还不能说“彻底能解决”,只能是“基本”,有些顽固的冰堵还会有反复。
    2017-10-25 16:29:25
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
手工接线的几种接法,新手戳进来学学习
安装空调经常碰到加长管路,碰到安装旺季,怎么样又快又好的加长管路?我的做法是:在家预先做好4米和5米的两种连接管,要用时直接带上,把原装管带回(一般家用的安装条件基本是加1到2米)。好了,有点跑题,还是说说接线吧!!!焊接铜管都差不多,下面上几组接线的图,望高手们指正:这是BV中间管和一段4MM铜管,以及冷端压接钳和冰箱封口钳,还有两条线 BV管我用压接钳,铜管我用封口钳,我个人觉得用铜管的夹得更牢固,导电更好!
