土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 低温环境下防止冷凝压力过低的四大法宝
低温环境下防止冷凝压力过低的四大法宝
发布于:2017-10-25 14:07:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冬季(环境温度比较低)的时候,冷凝器的冷凝压力往往很低,使得膨胀阀两端的的压力降减小,而导致蒸发器获取的冷媒偏小,从而使制冷系统故障产生。
1冷凝压力过低故障
在制冷系统中,如果冷凝器安装在室外,系统的排气压力(冷凝压力)在冬季(或者低温环境下)往往会比较低,这种情况在北方往往更常见,对于空调而言是,对于其他设备(冷库等)而言同样存在该情况;
冷凝压力过低会使得膨胀阀无法在其两端获得足够的压力降,难以向蒸发器提供适当的制冷剂,一方面系统的制冷量达不到要求,而来也会使系统频繁低压报警等故障;
2几种低温下提高冷凝压力的方法
通过上面的介绍,我们知道冬季低温环境下,制冷系统容易有冷凝压力过低的故障,那么我们有没有什么办法,来避免低温环境下冷凝压力过低呢?
答案是有的:
1、利用排气 压力控制器控制风机间歇运行
2、控制风机转速
3、采用风门或者风机间断运行控制空气流量
4、采用冷凝器溢流装置
3排气压力控制器的方法
风机间断运行简单好用,而且技术成熟,采用的控制器是 压力控制器,这种压力控制器可以控制风机的间隙性启动停止;
当压力过低时,关闭风机;
当压力过高时,开启风机;
一般在小容量的机组上,采用两个或者两个以上的风机,其中一个风机为常开的,其余风机为压力控制器控制,通过冷凝压力的高低来控制风机的启动或者停止。
4风机转速控制的方法
风机转速控制的方法也是多年来运行比较成熟的一种方法,采用的主要电气部件是变频器(三相)或者调速器(单相)。
主要工作原理就是通过排气压力(冷凝温度)的反馈型号(1~5V或者4-20ma信号),输入到变频器(调速器),变频器根据设定输出(0~50HZ)到风机,实现风机的变转速运行。
上图为调速器
上图为三相变频器
5风量控制装置的方法
主要部件是 百叶窗式风量控制装置
原理是利用高压制冷剂驱动的活塞式调节风门,这种控制装置可以和风机转速控制器一样活得稳定的排气压力;最主要的是膨胀阀的进口压力不会像风机间歇运行产生较大的波动。
百叶窗装置既可以设置在进风口,也可以设置在出风口;
6冷凝器溢流装置的方法
冷凝器溢流装置的工作原理就是 利用过量的制冷剂,使系统的冷凝压力升高。
冷凝器溢流装置用于温热或者低温环境下,将大流量制冷剂从储液器送至冷凝器,利用过量的制冷剂,使系统的冷凝压力提高,从而避免低温下冷凝压力过低的故障。
优点:
1、获取 稳定的冷凝压力,波动较小;
2、冷凝器几乎充满液态制冷剂,使膨胀阀的进口温度低于冷凝温度,达到 过冷,从而提高制冷系统的制冷量。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
关乎生命请转出去,总结一下制冷行业那些危险性所在
制冷工是特种工种,具有一定的危险性,而且危险无处不在,今天小泥巴就来总结一下,制冷空调行业那些危险性存在的地方,关于大家的生命安全,请动一动手指,分享出去。 1制冷空调行业危险性归结制冷作业的事故归纳起来主要有一下五种,具体如下:1、爆炸2、中毒3、窒息4、冷灼伤5、火灾等2制冷与空调作业爆炸事故制冷作业发生的爆炸事故有两种:一种为化学爆炸事故一种为物理性爆炸事故
