土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关乎生命请转出去,总结一下制冷行业那些危险性所在
发布于:2017-10-25 14:06:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷工是特种工种,具有一定的危险性,而且危险无处不在,今天小泥巴就来总结一下,制冷空调行业那些危险性存在的地方,关于大家的生命安全,请动一动手指,分享出去。
1制冷空调行业危险性归结
制冷作业的事故归纳起来主要有一下五种,具体如下:
1、爆炸
2、中毒
3、窒息
4、冷灼伤
5、火灾等
2制冷与空调作业爆炸事故
制冷作业发生的爆炸事故有两种:
一种为化学爆炸事故
一种为物理性爆炸事故
1 化学爆炸事故
(1)氨气遇明火发生的爆炸事故
(2)用氧气对制冷系统试压时发生的爆炸事故
(3)焊接氨制冷系统产生的爆炸事故
(4)直燃式溴化锂吸收式制冷机组火灾爆炸事故
( * 上图为液氨泄漏引起的爆炸事故)
( * 上图为利用氧气保压造成的爆炸)
2 物理性爆炸
1、体积膨胀引起的爆炸
制冷设备中的制冷剂具有较大的可压缩性,受压后体积收缩积聚能量,当容器的容积较大时,一旦遇到意外情况,容器或系统管道爆破, 制冷剂就会瞬间急剧膨胀,释放出巨大的能量,形成物理性的爆炸。
如制冷系统中制冷剂液体管路,以及制冷剂的钢瓶等受热发生的爆炸事,故均属此类,也成液爆。
( * 上图为制冷剂钢瓶受热产生的爆炸)
2、违章操作导致的设备超压爆炸事故
制冷空调系统运行中,操作人员违反安全操作规程,违章作业导致设备系统 超压,若安全装置失灵,其压力超过设备强度,造成设备系统爆炸。
3火灾事故
氨制冷剂具有可燃性,遇到明火会燃烧,氨的自然温度是630℃,空气中的氨的含量达11%—14%时,即可点燃,产生爆炸和火灾事故。
( * 上图为氨系统泄漏引起的火灾)
4制冷剂的中毒
1、 氨泄漏造成的中毒
氨时一种有毒的刺激性气体,能严重地刺激口、鼻和肺黏膜。
氯气不仅通过呼吸道和皮肤等造成人员的中毒事故,而且氨强烈的刺激性还造成对人眼睛的伤害,严重者造成眼睛失明。
制冷作业中,曾发生多起氨的泄漏造成的人员中毒事故。
( * 上图为戴防毒面具关闭氨阀门)
2 、氟利昂的窒息中毒
氟利昂气体会取代空气中的氧气。其气体大部分会滞留在较低和通风不畅的地方,引起环境严重缺氧,在环境或停留时间过长, 可导致因缺氧而窒息。
氟利昂与明火相遇且在水汽的同时作用下,可迅速分解生成光气、氮氟酸、盐酸,氯气、一氧化碳等有毒有害气体。
氟利昂本身无毒, 但其与空气混合到一定的浓度时, 亦发生过可导致人窒息死亡或重伤的事故。
5制冷剂的冻伤事故
液体制冷剂冲溅到人的皮肤上会造成冻伤事故。
液体制冷剂与皮肤接触,造成皮肤和表面肌肉组织的损伤;特别是氨制冷剂,它不仅会 冻坏肌肉组织,还腐蚀皮肤。
这种腐蚀作业的症状与烧伤的症状相似,也称为冷灼伤。
当需要放制冷剂时候,建议制冷操作工戴 防冻手套操作
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
真的高大上?详解制冷系统喷气増焓的原理
今天给大家带来喷气增焓的相关知识,希望对大家有用。 1什么是喷气增焓1、喷气增焓主要指的就是喷气增焓的压缩机,在压缩机中间多了一个吸气口,从过冷器回来的气态制冷剂进入该吸气口达到压缩机的中间腔,从而降低中间腔的温度。 2、系统增加主要包含:喷气增焓压缩机、经济器(闪蒸器);其余部件同普通制冷系统。3、通过产生蒸汽来冷却主循环的制冷剂,蒸汽就是从第二个吸口进入压缩机的(直接进入压缩机的中间腔
