土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 真的高大上?详解制冷系统喷气増焓的原理
真的高大上?详解制冷系统喷气増焓的原理
发布于:2017-10-25 14:06:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
今天给大家带来喷气增焓的相关知识,希望对大家有用。
1什么是喷气增焓
1、喷气增焓主要指的就是喷气增焓的压缩机,在压缩机中间多了一个吸气口,从过冷器回来的气态制冷剂进入该吸气口达到压缩机的中间腔,从而降低中间腔的温度。
2、系统增加主要包含: 喷气增焓压缩机、经济器(闪蒸器);其余部件同普通制冷系统。
3、通过产生蒸汽来冷却主循环的制冷剂,蒸汽就是从第二个吸口进入压缩机的( 直接进入压缩机的中间腔),其压缩过程被补气过程分割成两段,变为准二级压缩过程。
4、喷气降低排气温度,同时降低其排气过热度,减少冷凝器的气相换热区的长度,增加两相换热面积,提高冷凝器的换热效率,当蒸发温度和冷凝温度相差越大会产生越好的效果,所以在低温环境下效果更明显。
2喷气增焓的过程
喷气增焓压缩过程可分3步:
1、压缩机吸入状态1的蒸汽,被封闭压缩到状态a;
2、腔内状态a的原有气体与通过补气口进入压缩机工作腔的气体混合,随后边补气边混合边压缩,直至工作腔与补气口脱离,这时工作腔内的气体状态由补气前的状态a变为补气后的状态b;
3、工作腔与补气口脱离后,其内的气体从状态b 被封闭压缩到状态2。
3喷气增焓系统图
下面我们来看看喷气增焓的系统图:
1、闪蒸器系统:
制冷剂流程:
压缩机排气—四通阀—冷凝器—闪蒸器——节流结构(压缩机喷射口)—蒸发器—压缩机吸气口
2、经济器系统
制冷剂流程:
压缩机排气—四通阀—冷凝器—(节流结构)经济器——节流结构(压缩机喷射口)—蒸发器—压缩机吸气口
4喷气增焓压焓图的展示
我们先来看看普通制冷循环的压焓图:
制冷循环过程:
压缩——冷凝——节流——蒸发
再对比来看看喷气增焓的压焓图:
制冷循环过程:
压缩——冷凝——一次节流(进喷射口)——二次节流——蒸发
通过对比,我们可以看出:
喷气增焓比普通的循环多了 一次节流进压缩机喷射口的过程。
5喷气增焓的优点
1、提高制冷量
从压焓图上我们可以很简单的看出,喷气增焓的单位制冷量高于普通的制冷循环;增加的制冷量来自于二次节流产生的焓差;
2、低温运行稳定
喷气增焓还有一个好处,就是可以降低排气温度;尤其是在低温运行时,压缩机的 压比比较大的时候,排气温度此时就会很高。
如果开启了喷气增焓模式, 低温气态的制冷剂直接进入中间腔,降低压缩机内部的温度,从而降低压缩机出口的排气温度,提高制冷系统的运行稳定性。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
超导磁共振冷却系统的工作原理及保养方法
超导磁共振冷却系统的工作原理及保养方法
