土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家对于卡表的使用情况怎么样呢?
大家对于卡表的使用情况怎么样呢?
发布于:2017-10-23 14:01:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家对于卡表的使用情况怎么样呢?卡表是先充费后用电
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电工必备的中间继电器知识大全
中间继电器实际上也是电压继电器,与普通电压继电器的不同之处在于,中间继电器有很多触点,并且触点允许流过的电流较大,可以断开和接通较大电流的电路。 1.符号及实物外形 2.引脚触点图及重要参数的识读 采用直插式引脚的中间继电器,为了便于接线安装,需要配合相应的底座使用。 3.型号与参数 4.选用 在选用中间继电器时,主要考虑触点的额定电压和电流应等于或大于所接电路的电压和电流,触点类型及数量应满足电路的要求,绕组电压应与所接电路电压相同。
