土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电工必备的中间继电器知识大全
电工必备的中间继电器知识大全
发布于:2017-10-23 13:54:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
中间继电器实际上也是电压继电器,与普通电压继电器的不同之处在于,中间继电器有很多触点,并且触点允许流过的电流较大,可以断开和接通较大电流的电路。
1.符号及实物外形
2.引脚触点图及重要参数的识读
采用直插式引脚的中间继电器,为了便于接线安装,需要配合相应的底座使用。
3.型号与参数
4.选用
在选用中间继电器时,主要考虑触点的额定电压和电流应等于或大于所接电路的电压和电流,触点类型及数量应满足电路的要求,绕组电压应与所接电路电压相同。
5.检测
中间继电器电气部分由线圈和触点组成,两者检测均使用万用表的电阻挡。
①控制线圈未通电时检测触点。触点包括常开触点和常闭触点,在控制线圈未通电的情况下,常开触点处于断开,电阻为无穷大,常闭触点处于闭合,电阻接近0Ω。中间继电器控制线圈未通电时检测常开触点如下图所示。
②检测控制线圈。中间继电器控制线圈的检测如下图所示,一般触点的额定电流越大,控制线圈的电阻越小,这是因为触点的额定电流越大,触点体积越大,只有控制线圈电阻小(线径更粗)才能流过更大的电流,才能产生更强的磁场吸合触点。
③给控制线圈通电来检测触点。给中间继电器的控制线圈施加额定电压,再用万用表检测常开、常闭触点的电阻,正常常开触点应处于闭合,电阻接近0Ω,常闭触点处于断开,电阻为无穷大。
更多电气干货可以关注易筑电气~~
全部回复(3 )
  • mqli2004
    mqli2004 沙发
    很不错,讲的很清楚,一目了然。学习了,谢谢!
    2017-10-26 08:59:26
  • lw010
    lw010 板凳
    感谢楼主分享
    2017-10-26 08:56:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
讲解电气调试工程量计算规则
1、电力变压器系统是指变压器本体、各电压线圈所连着的高压开关及隔离开关、电流互感器、测量仪表和继电保护等一次回路及二次回路的总称。   电力变压器系统电气调整工作内容包括:①变压器本体特性试验,配合吊芯检查试验,配合干燥试验,绕组电阻测定,变比测定,油的试验和鉴定,冲击及定相试验等。②元件的试验、调整,如油断路器合闸及跳闸线圈的试验等。油断路器动作电流,动作电压,跳闸及合闸速度测定,隔离开关接触电阻测定(110kv以上),电流互感器变比,伏-安特性,抽头电阻测定,仪表、继电器的检查,风冷装置的试验等。
