土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 双头应急灯作为应急照明,接应急照明箱,火灾时怎么点亮?
发布于:2017-10-22 14:04:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
双头灯是成品就一个插头插插座,那这个插座回路如果接到应急照明箱,根据双头灯的特性是失电的时候用蓄电池供电,但是接到应急照明箱火灾的时候是不失电的,那怎么点亮?是要加个常闭出点的接触器,火灾的时候断开接触器强启双头灯?
还是说双头灯就接普通照明箱,火灾时普通照明箱是强切的,可以实现点亮双头灯,那双头灯作为应急照明接普通照明箱是否符合规范?
全部回复(4 )
  • 智能建筑一体化
    专业智能应急照明疏散系统, 智能照明控制系统,消防设备电源监控系统,防火门监控系统,智能强弱电一体化控制系统,UPS,EPS应急电源,电气火灾监控系统,KNX智能家居楼宇控制系统集成商 服务热线021-34710836
    2018-02-18 07:05:18
  • 肯先生
    肯先生 板凳
    一般来说,三根线的双头灯常闭,在断电时候点亮,且没有强启功能。在市政电源没有切断时候,其他走道照明还是可以通过正常方式来点亮,所以可以随时提供疏散照明。还可以采用带强启功能的双头灯,通过强启来强制点亮,也可以的。这种灯具淘宝有卖?
    2017-11-16 16:57:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变压器供电系统临时接线问题,请教师傅们!
两个不同站内10/0.4的变压器由于负荷太小,准备停用一台,其站内负荷由另外一台通告负荷开关继续供电,但两个站内连接开关只短接了三相电,零线和地线没用短接,这样会对停用的变压器供电系统有不利影响吗?
