正在加载...
0人已点赞
全部回复(11 )
谢谢分享!!
慢慢来吧
主题
粉丝
140.21 万条内容 · 2156 人订阅
广州地区,无地震。房子只有一层,有20多年,现无裂缝等不良情况。地基深1米多,宽60CM,地下是黄泥底(周边邻居同样基础一般三层没有问题)。现想在一楼楼板上加反梁加盖2层或3层,反梁压在四周承力墙上(四边墙分别是240,240,180,120),反梁间隔一段距离在原楼板上钻洞植筋,并与梁的钢筋连在一起,再用水泥浇灌。并且用钢筋从梁的一面连到另一面,再用水混浇上(使梁不用因门口从中断开,并且楼板上有少量细微的裂缝,这样不怕,这样。各位专家不知这样行不行,有没有效果。或者有什么更好的建议,先谢谢了。如果在广州的可以现场看看,酬谢。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句谢谢分享!!
慢慢来吧
