土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构工程师刚干三个月
结构工程师刚干三个月
发布于:2017-10-21 14:02:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
总感觉自己成长很慢,都三个月了,自己做了一个框架的幼儿园,一个砖混的别墅,建模和画施工图还是有一大堆问题,是不是自己不够努力
全部回复(11 )
  • jt20100803
    jt20100803 沙发
    谢谢分享!!
    2017-12-22 10:13:22
  • 望尽天涯路00
    慢慢来吧
    2017-12-22 09:22:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
砖混结构加建到4层
广州地区,无地震。房子只有一层,有20多年,现无裂缝等不良情况。地基深1米多,宽60CM,地下是黄泥底(周边邻居同样基础一般三层没有问题)。现想在一楼楼板上加反梁加盖2层或3层,反梁压在四周承力墙上(四边墙分别是240,240,180,120),反梁间隔一段距离在原楼板上钻洞植筋,并与梁的钢筋连在一起,再用水泥浇灌。并且用钢筋从梁的一面连到另一面,再用水混浇上(使梁不用因门口从中断开,并且楼板上有少量细微的裂缝,这样不怕,这样。各位专家不知这样行不行,有没有效果。或者有什么更好的建议,先谢谢了。如果在广州的可以现场看看,酬谢。
