土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 砖混结构加建到4层
砖混结构加建到4层
发布于:2017-10-21 00:15:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
广州地区,无地震。房子只有一层,有20多年,现无裂缝等不良情况。地基深1米多,宽60CM,地下是黄泥底(周边邻居同样基础一般三层没有问题)。现想在一楼楼板上加反梁加盖2层或3层,反梁压在四周承力墙上(四边墙分别是240,240,180,120),反梁间隔一段距离在原楼板上钻洞植筋,并与梁的钢筋连在一起,再用水泥浇灌。并且用钢筋从梁的一面连到另一面,再用水混浇上(使梁不用因门口从中断开,并且楼板上有少量细微的裂缝,这样不怕,这样。各位专家不知这样行不行,有没有效果。或者有什么更好的建议,先谢谢了。如果在广州的可以现场看看,酬谢。
全部回复(3 )
  • 我喜欢结构
    拔了重修多好。
    2017-10-27 10:08:27
  • qq_1508512663990
    danlyn 发表于 2017-10-21 11:08 胆子不是一般的大,自求多福吧!你好,请问有什么问题,太高了吗
    2017-10-21 14:42:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【案例赏析】也许这是世界上最酷炫的天文馆了,就在上海!
转自:建筑师疯人院(ID:Archifun) 不疯魔,不成活 位于上海 临港新区 在去年11月动工的 上海天文馆 如今已经初具雏形 计划今年底建筑结构封顶 总建筑面积 38164平方米 建成后将会是 全世界最大的天文馆
