土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家电能表的采集,采集设备怎么配置
大家电能表的采集,采集设备怎么配置
发布于:2017-10-20 16:00:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
专变采集终端该用在什么位置?
集中器、采集器用在什么地方?
全部回复(4 )
  • hnzz090
    hnzz090 沙发
    changyugood 发表于 2017-10-23 13:12 来看看。相互学习,汲取经验我公司主要生产销售单、三相电能表、集中器、采集器、专变采集终端等设备,并对现场情况进行设计方案,如有需要欢迎咨询037167391362陈经理
    2017-10-23 13:23:23
  • hnzz090
    hnzz090 板凳
    小小敦敦敦 发表于 2017-10-23 12:42 集中器一般一个变压器配一个,采集器一个配电箱配一个,采集器采集完电表信息在传到集中器,集中器在传送到 …我公司主要生产销售单、三相电能表、集中器、采集器、专变采集终端等设备,并对现场情况进行设计方案,如有需要欢迎咨询037167391362陈经理
    2017-10-23 13:22:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
大家讨论一下电能表走的度数快慢的问题
感觉家里电表走得快,怎么测定电表是正常的??判别方法:1、用电大 您把家里的所有用电设备(包括灯泡、日光管、电视、冰箱等等)的功率加起来,用公式:电流=功率÷220,如果计算出来的电流值达到电度表额定电流的70%,那么电度表就走的快,否则就慢点。2、校验不准 我们现在用的电度表都是2级的,允许有±2%的误差。 用一个土方法自己校验,把家里的所有用电设备都不要接上电源,然后接上一个100瓦的灯泡,让它用1个小时,如果电度表走了0.1度就说明它是准的,否则不准。3、家里漏电 您把家里所有的用电设备都拔出来,不要接电源,总开关不要拉开,这时如果电度表还会走,就是漏电,否则,不会漏电。您把这三点都做了,就能判断电度表是不是走快了
