土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电气百科:电气图的基本表示方法(三)
电气百科:电气图的基本表示方法(三)
发布于:2017-10-20 15:33:20 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
8 ,系统图和框图的基本特征与用途
1)系统图和框图:用符号或带注释的框,概略表示系统或分系统的基本组成、相互关系及主要特征的一种简图。
2)系统图与框图的共同点:都是用符号或带注释的框来表示。
区别:系统图通常用于表示系统或成套装置,而框图通常用于表示分系统或设备;系统图若标注项目代号,一般为高层代号,框图若标注项目代号,一般为种类代号。
3)电气系统图和框图的作用:
(1)作为进一步编制详细技术文件的依据。
(2)供操作和维修时参考。
(3)供有关部门了解设计对象的整体方案、简要工作原理和主要组成的概况。
9, 系统图和框图绘制的基本原则和方法
1)图形符号的运用
(1)采用方框符号:方框符号表示元件、设备等的组合及其功能,既不给出元件、设备细节,也不考虑所有连接的一种简单的图形符号。
(2)采用带注释的框:系统图和框图中的框可能为一系统、分系统、成套装置或功能单元,用带注释的框来表示对象。框的的形式有实线框和点划线框,点划线框包含的容量大,见图。
2)层次划分:较高层次的系统图和框图,可反映对象的概况;较低层次的系统图和框图,可将对象表达得较为详细。
3)项目代号的标注方法
(1)在系统图和框图上,各个框就标注项目代号。
(2)较高层次的系统图上标注高层代号;较低层次的框图上,标注种类代号。
(3)由于系统图和框图不具体表示项目的实际连接线和安装位置,所以一般不标注端子代号和位置代号。
(4)项目代号标注在各框的上方或左上方。
4)连接线的表示方法
(1)连接方法:当采用带点划线框绘制时,其连接线接到该框内图形符号上,当采用方框符号或带注释的实线框时,则连接线接到框的轮廓线上。
(2)连接线型式:电线连接线——细实线
电源电路和主信号电路——粗实线
机械连接线——虚线
(3)信号流向:系统图和框图的布局,就清晰并利于识别过程和信息的流向。控制信号流向与过程流向垂直绘制,在连线上用开口箭头表示电信号流向,实心箭头表示非电过程和信息的流向。
(4)连接线上有关内容的标注:在系统图和框图上,根据需要加注各种形式的注释和说明。
10, 电路图的基本特征和主要用途
1)电路图:用图形符号并按工作顺序排列,详细表示电路、设备或成套装置的全部基本组成的连接关系,而不考虑其实际位置的简图。
2)图例
此电路图说明压缩机、M1和风机电动机M2供电、控制及互相联锁的电路构成和工作原理。此图有如下特点:
(1)按供电电源和功能划分两部分:主电路按能量流(即电流)流向绘制,表示了电能经熔断器、接触器至电动机的供电关系;辅助电路按动作顺序,即功能关系绘制。
(2)主电路采用垂直布置,辅助电路采用水平布置。
(3)附表给出了各元件及有关的技术参数。
3)此图用途
(1)供详细表达和理解设计对象(电路、设备或装置)的作用原理、分析和计算电路特性之用。
(2)作为编制接线图的依据。
(3)为测试和寻找故障提供信息。
文件来源:工业电器网
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    谢谢分享!
    2017-10-22 08:27:22
电气百科:电气图的基本表示方法(二)
4 ,元件接线端子的表示方法 1)端子:在电气元件中,用以连接外部导线的导电元件。 端子分类:固定端子和可拆卸端子。 固定端子图形符号:0或·; 可拆卸端子图形符号:Φ 2)以字母数字符号标志接线端子的原则和方法 (1)单个元件的两个端点用连续的两个数字表示。单个元件的中间各端子用自然递增数序的数字表示。 (2)相同元件组 ① 在数字前冠以字母,如标志三相交流系统的字母U1、V1、W1等。
