土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电气百科:电气图的基本表示方法(二)
电气百科:电气图的基本表示方法(二)
发布于:2017-10-20 15:22:20 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
4 ,元件接线端子的表示方法
1)端子:在电气元件中,用以连接外部导线的导电元件。
端子分类:固定端子和可拆卸端子。
固定端子图形符号:0或·;
可拆卸端子图形符号:Φ
2)以字母数字符号标志接线端子的原则和方法
(1)单个元件的两个端点用连续的两个数字表示。单个元件的中间各端子用自然递增数序的数字表示。
(2)相同元件组
① 在数字前冠以字母,如标志三相交流系统的字母U1、V1、W1等。
② 若不需要区别相别时,可用数字1.1、2.1、3.1标志。
(3)同类的元件组
(4)与特定导线相连的电器接线端子的标志。
3)端子代号的标注方法
(1)电阻器、继电器、模拟和数字硬件的端子代号应标在其图形符号的轮廓外面。零件的功能和注解标注在符号轮廓线内。
(2)对用于现场连接、试验和故障查找的连接器件的每一连接点都应标注端子代号。
(3)在画有围框的功能单元或结构单元中,端子代号必须标注在围框内,以免被误解。
5 , 连接线:在电气图上,各种图形符号间的相互连线。
1)导线的表示方法
2)图线的粗细:电源主电路、一次电路、主信号通路等采用粗线,与之相关的其余部分用细线。
3)连接线的分组:母线、总线、配电线束、多芯电线电缆等可视为平行连接线。对多条平行连接线,应按功能分组,不能近功能分组的,可以任意分组,每组不多于三条,组间距大于线间距离。
连接线标记:标记一般置于连接线上方,也可置于连接线的中断处,必要时,还可在连接线上标出信号特性的信息。
4)导线连接点的表示方法
(1)T形连接点可加实心圆点(·);
(2)对+形连接点可加实心圆点(·);
(3)对交叉而是不连接的两条连接线,在交叉处不能加实心加圆点,并应避免在交叉处改变方向,也应避免穿过其他连接线的连接点。
6 , 连接线的连续表示法和中断表示法
1)用单线表示的连接线的连续表示法
2)连接线的中断表示方法
(1)穿越图面的连接线较长或穿越稠密区域时,允许将连接线中断,在中断处加相应的标记。
(2)去向相同的线组可用中断线表示,并在中断处的两端分别加注适当的标记。
(3)一条图线需要连接到另外的图上去,则必须用中断线表示
(4)用符号标记表示连接线的中断。
7 ,导线的识别标记及其标注方法
1)导线的识别标记:标在导线或线束两端,必要时标在其全长的可见部位(或标在图线上),以识别导线或线束的标记。
2)主标记:只标记导线或线束的特征,而不考虑其电气功能的标记系统。主标记分从属标记、独立标记和组合标记三种。
3)从属标记:以导线所连接的端子的标记或线束所连接的设备的标记为依据的导线或线束的标记系统。从属标记分从属本端标记、从属远端标记、从属两端标记三种。
(1)从属本端标记:导线或线束终端的标记与其所连接的端子或设备部件的标记系统。
( 2)从属远端标记:导线或线束终端的标记与远端所连接的端子或设备的部件相同的标记系统。 (3)从属两端标记:导线或线束每一端都标出与本端连接的端子标记与远端连接的疯子的标记或两端设备部件的标记系统。
中断线从属标记示例
4)独立标记:与导线所连接的端子的标记或线束所连接的设备的标记无关的导线或线束的标记系统。两导线分别标记1和2,与两端的端子标记无关,此种标记方式只用于连续线方式表示的电气接线图中。
5)组合标记:从属标记和独立标记一起使用的标记系统。从属本端标记和独立标记一起使用的组合标记,两根导线分别标记为A1-1-Ba\A3-2-Bd。
6)补充标记:它一般用作主标记的补充,并且以每一导线或线束的电气功能为依据。补充标记通常用字母或特定符号表示,为避免混淆,补充标记和主标记用符号将其分开。
本文来源:工业电器网
全部回复(3 )
  • 弱小的农民
    谢谢楼主分享!!
    2017-12-21 09:17:21
  • 骄傲飞扬
    骄傲飞扬 板凳
    有点长啊
    2017-12-17 15:58:17
电气百科:电气图的基本表示方法(一)
1,电路的多线表示法和单线表示法 1)多线表示法:每根连接线或导线各用一条图线表示的方法。 特点:能详细地表达各相或各线的内容,尤其在各相或各线内容不对称的情况下采用此法。 2)单线表示法:两根或两根以上的连接线或导线,只用一条线的方法。 特点:适用于三相或多线基本对称的情况。 3)混合表示法:一部分用单线,一部分用多线。 特点:兼有单线表示法简洁精炼的特点,又兼有多线表示法对描述对象精确、充分的优点,并且由于两种表示法并存,变化、灵活。
