关于T梁的施工,我们路桥人已经可以说是非常清楚了,那么你见过用3D展现的T梁施工的过程吗?今天的内容无论是对经验丰富的工程人员还是刚刚上工地的施工小白来说都有一定的借鉴价值!
国家富强,我辈甚幸!
预应力筋穿入孔道的方法有先穿束法和后穿束法两种。先穿束法即在浇注混凝土之前穿束。这种穿束法较省力,但束端保护不当易生锈。后穿束法即在混凝土浇筑之后穿束。穿束可在混凝土养护期内进行,不占工期,便于用通孔器或高压水通孔,穿束后及时张拉,易于防锈,但穿束较为费力。后穿束法可用人工穿束、卷扬机穿束和穿束机穿束。穿束前应全面检查孔道是否完整无缺。
预应力T梁一般采用后张法(先浇筑混凝土,后张拉预应力钢筋)。后张法是利用构件自身作为加力台座进行预应力筋的张拉,并用锚夹具将张拉完毕的预应力筋锚固在构件的两端,再在预应力筋的管道内压入水泥浆,使预应力筋与混凝土粘结成整体。后张法主要是靠锚夹具来传递和保持预加应力的。
预应力筋张拉时的混凝土强度直接影响构件的安全度、锚固区的局部承压、徐变引起的损失等,是施加预应力成败的关键。
施加预应力的方法很多,除常用的一端张拉、两端张拉、对称张拉、超张拉等以外,还有分批张拉、分段张拉、分阶段张拉、补偿张拉等。
由于预应力筋要设置工作区而预留长度(70cm),在预应力筋张拉后钢筋又被拉长,从而在端部产生多余的钢筋长度为。便于封锚,必须将这部分截断。以下为截断后的T梁。
钢筋张拉完成后即可进行孔道灌浆。孔道灌浆用的水泥标号不应低于425号普通硅酸盐水泥。灌浆后,应用人工再从泌水管内徐徐补入水泥浆,并用细铁丝不断插捣,直至密实。
对于埋置在梁体内的锚具,在预加应力完毕后,应先在其周围设置钢筋网,然后浇筑混凝土。混凝土的标号不宜低于构件本身标号的80%,亦不宜低于构件本身标号的80%,亦不低于30号。
来源:网络
版权归原作者所有
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
城市地下综合管廊工程规划与实施(二)第三部分 附属配套设施及其设施设计 合理确定控制中心、变电所、投料口、通风口、人员出入口等配套设施规模、用地和建设标准,并与周边环境相协调。 明确消防、通风、供电、照明、监控和报警、排水、标识等相关附属设施的配置原则和要求。 检查孔 为了便于管线的维护管理,需每隔一定距离布置检查孔。 1. 根据电力规范和地方主管部门要求,电力沟人孔最大间距不得超过75m,出入口直径按800mm设计。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
hnyangxiny
沙发
总体不错,点赞一个
2017-11-08 17:01:08
zhujun.seu
板凳
什么软件做的?
2017-11-08 15:19:08
加载更多回复 举报
