土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 西北首条高速公路螺旋隧道贯通,我国的工程建设者原来这么牛!
发布于:2017-10-19 13:51:19 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
来源:路桥网
如有侵权,请联系删除
西北首条高速公路螺旋隧道贯通
10月16日,我国西北地区首条高速公路螺旋隧道——大力加山至循化高速公路卧龙沟一号隧道全线贯通,这也标志着
高速公路螺旋隧道施工技术首次在我国高寒、高海拔地区运用成功。
视频来源:央视新闻
卧龙沟一号隧道全长2620米,由中交路桥技术有限公司设计施工总承包,中交第四公路工程局承担具体施工任务。施工地点位于海拔3100米左右,隧道地处青海甘肃两省交界的大力加山脉的卧龙沟段,地形高差起伏大、沟谷纵横狭长,按照常规直线隧道设计,线路纵坡将无法满足设计要求。
中交路桥技术有限公司项目总工 连晓飞:
如果按照直线(隧道)设计,安全各方面就存在问题。所以设计成咱们现在的螺旋隧道,在安全性方面更高了。
形象地说,
螺旋隧道就如同在山体中挖掘出一个坡度很小的旋转滑梯。
由于地形等方面的原因,螺旋隧道的设计和施工都更为复杂,施工强度是同等长度直线隧道施工的两倍以上。
卧龙沟一号隧道自2014年8月起动工,是正在建设中的青海大力加山至循化高速公路 全线重难点控制性工程之一。大循高速全长57公里,是青海省循化县连接省外的重要通道。高速公路建成后,当地群众外出将彻底告别滚石路段多、冬季山路结冰等交通风险,并将青海循化至甘肃临夏间的通行时间由原来的3小时缩减为1小时。
国内还有哪些螺旋隧道?
雅西高速拖乌山双螺旋隧道
雅西高速公路从石棉翻过拖乌山,线路距离为60公里,但高差却达到了1500米。由于石棉境内全部是峡谷地带,没有展线的走廊,因此只有以隧道的方式穿过拖乌山。但这里的隧道情况特殊,既要克服高差,又要受到坡度的限制,怎么办呢?
经过多方考证,设计单位最后确定通过修建两座双螺旋小半径曲线型隧道,也就是“螺旋形隧道”的方式通过。所谓“螺旋形隧道”,可以类比地理解为“盘山隧道”,就是在山中打出一条隧道,在隧道中盘山,从而解决了这一难题。
这两座隧道一座为干海子隧道,另一座为铁寨子1号隧道。两个隧道平面线型为单一圆曲型,曲线半径600米左右,全隧道由北向南行均为上坡,总长度约4.74公里。这两座小半径双螺旋曲线隧道是
国内首次修建的高速公路螺旋形隧道,
也是
世界公路史上首创
干海子隧道施工单位:中铁二十三局集团
铁寨子1号隧道施工单位:中铁十二局集团一公司
重庆首条螺旋隧道——大化路隧道
图片来源:上游新闻
“望山跑死马。”这句俗语是形容看上去很近,其实很远的意思。作为山城的重庆,不少地方都有这样的情况。大坪和化龙桥,就是其中之一。
大坪在山上,化龙桥在山下,两个地方看似很近,却隔着虎头岩山体,开车要绕行半小时以上。要修路,就要先解决山体高差问题。由于大坪和化龙桥两地高低落差有100米左右,没法修建高坡度的直线隧道,所以大化隧道的设计是螺旋式环道。
整个螺旋隧道落差近60米,总长约480米,起点位于29中教学楼后侧,呈螺旋状绕过重庆市人防中心,并于29中教工住宅区对面穿出。隧道左线半径为100米,右线半径为110米。
大化路隧道是国内罕见、也是重庆首座小半径空间螺旋隧道,平面半径小、纵坡大,施工难度也大。
施工单位中建八局联合高校专家成立了“复杂城市环境下小半径超近距螺旋式隧道施工关键技术研究”科研小组,解决了潜在的安全风险和技术难题,也为重庆以后类似项目积累建设经验。
云南水麻高速公路螺旋隧道
水(富)麻(柳湾)高速公路从伏龙口前行28公里加400米后,到达太平控制点。从太平到45公里加450米的凉风凹隧道进口,高差达658米。特别是地形狭窄的老堡山段,竖向高差72米,升坡十分困难。
困难面前,云南省交通规划设计研究院大胆选定“螺旋形”升坡展线的特殊设计方案,设计了
全国第一座螺旋型展线隧道
。为顺利升坡,水麻路沿老堡山山嘴螺旋式展线,盘旋而上,5次连续右转回头,于老堡山南腰螺旋交叠,然后转东南沿复兴河左岸前行。螺旋展线路段5525米,集中升坡88.91米,设分离式隧道一座,单洞长2332米;连拱隧道一座,单洞长840米;大桥6座,单幅长1951米;中桥一座,长65米。全部桥、隧均位于右偏螺旋曲线上,总转角达330度,从空中鸟瞰,形似一个巨大的希腊字母“α”。展线段有桥梁,有隧道,其中的老店子1号隧道是标志性工程。这座隧道位于右偏卵形曲线上,最小曲线半径只有254米,最大横坡7%,整个隧道总转角约155°。如此大转角的螺旋曲线和桥、隧相连,
在全国高速公路设计中尚属首例,在世界高速公路史上也极为罕见。
这一设计,克服了地形高差集中的难题,有效避开岩堆、悬崖、危岩等不良地质,合理利用地形,不仅有利于水土保持、环境保护及运营安全与畅通,还降低了工程施工难度,节省投资1.14亿元,得到了国家交通运输部专家的赞同和认可,开创了我国山区高速公路特殊展线思路的先河,该项目被评为
“建国60周年公路交通勘察设计经典工程”
随后,螺旋型展线隧道的设计思路先后在
云南水富至绥江二级公路新安隧道、香格里拉至丽江高速公路园宝山隧道
以及
四川省雅安至攀枝花高速公路干海子隧道
等多个工程中推广应用。
伟大的工程师们用他们的智慧创造了工程建设史上的一个个奇迹,为他们点个赞吧!
  • 清一土木
    清一土木 沙发
    确实要点赞!
    2019-10-11 11:25:11
19.44 万条内容 · 661 人订阅
Midas截面特性计算问题
Midas 截面特性计算器,导入dxf文件,是空心板,里边的空心圆显示不出来,怎么回事。win7系统,12版Midas。原来用12版的还可以,后来装了15版Midas,也有同样的问题,卸载后用12版的也还是有同样的问题。
