来源:网络
如有侵权,请联系删除
本次内容主要讲解了公路踏勘选线及中线测量,圆曲线主点计算与测设,圆曲线细部测设,符合曲线与反向曲线的测设,缓和曲线的测设等十个方面的内容!
1 公路测量概述
公路测量又称公路勘测,业务包括勘察与测量,依据公路技术标准的高低和地形复杂的程度,公路勘测分一阶段勘测与两阶勘测。
1. 一阶段勘测
一阶段勘测主要是针对路线方案比较明确、或修建任务比较急、或技术等级较低的公路,在现场参照图上设计方案,在现场一次定测。
2. 两阶勘测
1. 初测:为公路的初步设计提供带状地形图和有关资料的踏 勘测量,称为初测。
任务:
(1)在指定的范围内布设导线;
(2)测量各方案的带状地形图和纵断面图;
(3)收集沿线水文,地质等相关资料。
作用: 为纸上定线、编制比较方案、初步设计提供依据。
2.定测:方案选定后,进入技术设计阶段,为技术设计阶段所进 行的中线测量、纵横断面测量等详细测量,称为定测。
任务:进行中线测量
纵断面和横断面测量
局部地区的大比例尺地形图的测绘等
作用:为路线纵坡设计,工程土石方量计算等道路的技术设计提供详细的测量资料。
2 公路踏勘选线及中线测量
2.1 公路踏勘选线
公路选线应考虑地区经济发展近期的要求,也要顾及今后发展的需要,通过图上与实地踏勘选线,达到工程造价最低,线路最优。
1.图上选线
收集中、小比例尺的地形图,在图上选定一条或几条较为合理的路线。
2.实地踏勘选线
在图上选线的基础上,沿图上选择的路线进行实地踏查。根据公路建设目的、等级,结合线路地质地形条件,确定一条最经济、最合理的路线。
选线工作是一项政策性很强的工作,既要充分利用地形地物,节约用地,少占农田,保护历史文物等,又要考虑今后发展的需要。
(1)平原微丘区路线,应处理好线路与农田水利、道路、村庄和其他建筑物的关系,路线应短捷、舒顺,并注意整体线形的协调和连续性。
(2)越岭路线,应选择好垭口和坡面,需要展线时,应充分利用自然坡面展线,不得已时可用回头展线。
(3)沿河线,应根据河岸两侧自然条件、农田、水利、居民点分布和洪水淹没等情况,确定应走的河岸及跨河换岸的位置;调查洪水位,合理控制线路高程。
(4)山腰线,应布设于地形、地质、水文情况良好的一侧山坡,并应通过纵坡调整,避开支沟发育、剥蚀严重的“鸡瓜”地形和悬岩陡坡。
(5)山脊线,应对分水岭各垭口进行放坡试线,确定垭口控制点,尽量利用平顺、开阔的山脊布线;如需沿分水岭侧面布设时,应按山腰线的要求处理。
对于低等级公路,一般采用一阶段勘测,现场选线,在路线转折处打交点桩,编号冠以JD,即JD1、JD2、JD3、……。高等级公路采用两阶段勘测,选线由工程师执行,路线转折处插大旗。
2.2 中线测量
2.1交点与转点的测设
道路经规划设计后,其起点、转折点及终点(统称为线路主点)的设计位置均已标注在总平面图上。中线在路转折处要测设曲线,以使线路顺适,行车安全。中线测量的任务就是按给定的设计位置,将这些主点测设于实地,并用木桩进行标定。
路线的转折点称为交点,以JD表示。
当两相邻转折点之间距离较长或通视条件较差时,则要在其连线或延长线上增设一点(或数点),以传递方向,此增设点称为转点,以ZD表示。
1.交点的测设
3 圆曲线主点测设与计算
4 圆曲线细部测设
在一般情况下,当地形条件较好、曲线长度不超过40米时,只要测设出曲线的三个主点即能满足工程施工的要求。但当地形变化复杂、曲线较长或半径较小时,就要在曲线上每隔一定的距离测设一个加桩,以便把曲线的形状和位置详细地表示出来,这个过程称为曲线的细部测设。
公路中线测量中加桩一般采用整桩号法,即将曲线上靠近曲线起点(ZY)的第一个桩的桩号凑成整数桩号,然后按整桩距l0向曲线的终点(YZ)连续设桩。由于地形条件、精度要求和使用仪器的不同,细部点的测设主要有以下几种方法。
5 复合曲线与反向曲线的测设
6 缓和曲线的测设
7 路线纵断面水准测量
路线纵断面测量又称路线水准测量。它的任务是根据水准点高程,测量路线各中桩的地面高程,并按一定比例绘制路线纵断面图,为路线纵坡设计和挖填土方计算提供基本资料。
纵断面测量一般分为两步进行:
1.基平测量:沿路线方向设置若干水准点,建立路线的高程控制。
2.中平测量:依据各水准点的高程,分段进行水准测量,测定各中桩的地面高程。
基平测量的精度要求比中平测量高,按四等或稍低于四等水准的精度要求。中平测量只作单程观测,精度按普通水准要求。
在一定距离内设置用于传递地面高程的转点,每两转点间所观测的中桩,称为中间点。
由于转点起传递高程作用,观测时应先观测转点,后观测中间点。转点读数至毫米,视线长度一般不应超过150米,标尺应立于尺垫、稳固的桩顶或坚石上;中间点的高程通常采用视线高法求得,读数可至厘米,视线长度也可适当放长,标尺立于紧靠桩边的地面上。
纵断面图绘制的说明:
1. 纵断面图一般采用直角坐标系绘制,横坐标为中桩的里程,纵坐标则表示高程。常用的里程比例尺有1︰5000、1︰2000和1︰1000几种,为了明显地表示地面起伏,一般取高程比例尺比里程比例尺大10或20倍,例如里程比例尺用1︰1000时,高程比例尺则取1︰100或1︰50。
2. 纵坡设计,计算设计高程
此项工作必须等横断面图绘好之后,根据各级公路纵坡和坡长的规定,参照实际地形,尽可能使填、挖基本平衡,试拉坡度线。
某点的设计高程=起点高程+设计坡度×起点至某点的距离
8 横断面的测量
2. 水准仪皮尺法
在横断面测量精度要求比较高,横断面方向坡度变化不太大的情况下,可用水准仪测量横断面测量高程。
施测时,在适当的位置安置水准仪,后视立于中桩上的水准尺,读取后视读数,求得视线高程,再前视横断面方向上,立于各坡度变化点上的水准尺,取得前视读数,一般前、后视读数精确至厘米即可。用视线高程减去各前视读数,即得各点的地面高程。
中桩至各坡度变化点的水平距离可用钢尺或皮尺量出,精度至分米。
3. 经纬仪视距法
为测定横断面方向上坡度变化点,安置经纬仪于中桩上,用经纬仪直接定出横断面方向,然后用视距法测出各地形变化点至测站(中桩)的距离和高差。
由于使用了经纬仪,不用直接量距,减轻了外业工作量,因而适用于地形困难,山坡陡峻地段的大型断面。
9 公路竖曲线测设
10 路线土石方计算
返回版块19.44 万条内容 · 662 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
