土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 道路设计中,交通信号灯设置
道路设计中,交通信号灯设置
发布于:2017-10-17 10:33:17 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
新手,请教一下,道路智能交通设计中,交通信号灯是我们电气专业设置的吗?如果是电气设计的,有相关资料参考吗?
全部回复(7 )
  • 橙子森林
    橙子森林 沙发
    这是有专门的信号灯国标的,不是随便看点资料就能做的,要找专业人士设计,涉及到交通安全问题不能马虎
    2023-12-05 11:54:05
  • azbd
    azbd 板凳
    灯具设置由交通专业确定,电气专业最多连个线
    2023-12-04 14:51:04
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
路灯配电问题,请大神们帮我看看
道路照明规范2015中提的 各単相回路应单独进行控制和保护应该怎么理解呢?是把原来的3P断路器换成 :用3个1P断路+3个1P接触器控制吗?但是审图中心又提到 照明回路的空气开关应选用带有漏电保护型。 配电系统采用的是TN-S系统 三相跳接路灯的方式配电。电缆选用的YJV22-5*25,每个灯杆处设置了一个熔断器。我现在的问题就是:1、各单相回路应单独进行控制和保护。2照明回路的空气开关应选用带有漏电保护型。 3,出线是5*25 三相跳接方式接路灯。
