土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 粘钢加固这样做才能达到加固效果!
粘钢加固这样做才能达到加固效果!
发布于:2017-10-16 15:10:16 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
粘钢加固亦称张贴钢板加固,是将钢板选用高性能的环氧类粘接剂粘结于混凝土构件的外表,使钢板与混凝土形成一致的整体,使用钢板杰出的抗拉强度达到增强构件承载才能及刚度的意图。
粘钢加固在钢筋混凝土结构已得到广泛应用,那么,怎样做才能使其达到最佳的加固效果?
我们知道,混凝土抗压性能好但是其抗拉性能差,据试验证明混凝土的抗拉强度仅为其抗压强度的10%。然而相对来说钢筋的抗拉强度与抗压强度都比较好。
由于混凝土抗拉强度很低,在较大的荷载作用下,混凝土结构就会出现在受拉区开裂而产生破坏的现象。而钢筋良好的受拉性能,使得我们可以在结构的受拉区下边缘配置适量钢筋就能很好的解决结构承载力不够的问题,使得混凝土的抗压性能得到充分发挥。
粘钢加固的要求
1.钢板粘贴面打毛纹应垂直于构件长向(即受力方向)。
2.砼基面应打磨去一层皮为1至2mm(即浮浆层)。
3.砼强度不得低于C15且外表不得有蜂窝麻面并平坦。
4.砼和钢板外表不得有粉层、油污。
5.钢板和砼间须有满足的锚固办法。
粘钢胶的要求
粘钢加固不仅对结构构件有严格的要求,对用于粘贴构件的粘钢胶更是如此。
好的粘钢胶能把触变指数做的很好。触变指数好的粘钢胶,涂到钢板上堆积的高度高,窄一点的钢板两侧都不会流淌,省材料,方便施工;不好的粘钢胶,触变性做的不好,浪费材料,操作不方便。粘钢胶I类A级胶标准要求触变指数4.0,悍马可以做到触变指数大于4.0,试验状态下可以堆积3公分不流淌,这样在操作性方面和施工方面都很好用。
  • zhaoshuming888
    要是有图纸就更完美了
    2017-11-10 09:00:10
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
北京市老旧建筑抗震加固方法
据统计,全球每年大大小小的地震大概有500万次左右,全球每年发生大震超过百次,地震虽无法完全预知,但是其造成的伤害却是实实在在的。近年来, 随着人们生活水平的日益提高,大家对日常生活中的安全性也越来越重视。科学技术推动社会发展,建筑加固材料亦更上一层楼。今天,小悍就为大家介绍一下抗震加固的几种方法。 1.加大截面抗震加固法 增大截面法是用与原结构相同的同种材料增大构件截面面积,从而提高构件性能的加固方法。它不仅可以提高被加固构件的承载力,增大其截面刚度,还可通过对抗震区的处理来提高构件的延性。
