土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 北京市老旧建筑抗震加固方法
北京市老旧建筑抗震加固方法
发布于:2017-10-16 14:56:16 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
据统计,全球每年大大小小的地震大概有500万次左右,全球每年发生大震超过百次,地震虽无法完全预知,但是其造成的伤害却是实实在在的。近年来, 随着人们生活水平的日益提高,大家对日常生活中的安全性也越来越重视。科学技术推动社会发展,建筑加固材料亦更上一层楼。今天,小悍就为大家介绍一下抗震加固的几种方法。
1.加大截面抗震加固法
增大截面法是用与原结构相同的同种材料增大构件截面面积,从而提高构件性能的加固方法。它不仅可以提高被加固构件的承载力,增大其截面刚度,还可通过对抗震区的处理来提高构件的延性。
该方法被广泛地用于加固混凝土构件中的粱、板、柱、墙等一般构件,钢结构中的柱、屋架以及砖墙、砖柱等。
其加固效果与原结构在加固时的应力水平、材料性能、施工工艺、结合面处理及是否卸载加固等因素直接相关。优点是工艺简单,适用面广,可广泛用于加固混凝土结构中的梁、柱、板、墙等构件。缺点是现场湿作业工作量大,减少使用空间,使结构自重有较大增长等。
2.外包钢抗震加固法
该法是在构件外围包以型钢的加固方法,具体可分为湿式外包钢加固法和干式外包钢加固法。一般用于混凝土柱、梁、屋架,特别是大型结构和大跨度结构的加固。
其中湿法是指型钢与构件通过乳胶水泥、环氧树脂等粘结剂与原构件粘结, 新加型钢与原构件形成整体共同工作。干法指新加型钢与原构件之间不采用粘结剂粘结, 不能保证结合面剪力的有效传递。在抗震加固中一般采用湿式外包钢加固法。
适用于加固钢筋混凝土梁、柱及砖柱、砖烟囱等,但对于圆形和曲面构件加固工艺则相对复杂。它具有施工方便,现场工作量少,能有效提高构件抗震性能的优点, 其优点是施工方便,现场工作量少,受力可靠。缺点是用钢量较大,加固维修费用较高。当采用化学灌浆外包钢加固时,型钢表面温度不应超过六十度;当环境具有腐蚀性介质时,应有可靠的防护措施。
3.增设构件抗震加固法
当原结构的结构体系明显不合理时,若条件许可,可通过结构体系的改变,使地震作用由增设的构件承担,从而保护局部构件不受损害。
这类方法通过在原有结构构件以外增设构件来有效提高结构抗震承载力、变形性能和整体性,它主要是对某些承载力、变形不足的构件进行补偿。
针对不同的结构可选取不同的构件,常用的有:增设墙体加固法,增设支撑加固法,增设柱子加固法及增设拉杆加固法。采用该方法时,必须要考虑所增设的构件对结构整体计算和抗震性能的影响。
4.预应力抗震加固法
预应力加固法是采用外加预应力的钢拉杆(分水平拉杆、下撑式拉杆和组合式拉杆三种)或型钢撑杆对结构进行加固的方法。
它可以在几乎不改变使用空间的情况下,改变原结构内力分布并降低其应力水平,使结构承载能力得到提高。适用于大跨度或重型结构的加固以及处于高应力、高应变状态下的混凝土构件的加固。
此法不适用于在温度高于60℃环境下的混凝土结构,否则应进行防护处理,也不适用于混凝±收缩徐变大的混凝土结构。
5.碳纤维抗震加固法
碳纤维加固技术是通过粘结剂将碳纤维片材同被加固的构件粘结而进行的新型加固方法。碳纤维片材具有强度高、弹性模量高、重量轻及耐腐蚀性好的优点,是一种非常有发展前途的加固方法。
纤维增强复合材料加固修补技术可广泛适用于各种结构类型(如建筑物、构筑物、桥梁、隧道、涵洞、烟囱等)、各种结构形状(如矩形、圆形、曲面结构等)、各种结构部位(梁、板、柱、节点、拱、壳、墩、砌体墙等),且不改变结构形状及不影响结构外观,这是目前任何一种结构加固方法所不可比拟的。对建筑物由于受火灾、腐蚀等损坏的加固修补,对由于局部改变设计用途的结构补强和提高已有结构的抗震性能尤为适合。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
DB37T 5097-2017 绿色建筑评价标准(修订) 山东
