土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气设备接地线的安装流程
电气设备接地线的安装流程
发布于:2017-10-16 09:33:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、接地线必须先打地线
对于地线祥泰电气提示一般采用镀锌角钢或钢管制作。角钢厚度不小于4mm,钢管壁厚不小于3.5mm,有效面积不小于48平方毫米。垂直接地体的长度一般在2.5~3m之间(不能短于2m)。
2、电气设备绝缘
在配电柜中,一般接配电柜的地线铜牌!在配电柜或者配电箱中找一下,一般没有用绝缘子而是直接用导体装在柜子上的铜牌或铜端子就是地线铜牌(或地线端子。)在机房工程中,一般接等电位接地铜牌或者等电位接地端子箱。在大楼的强电间可以找到等电位端子箱,在机房的静电地板下可以找到等电位接地铜牌。
3、防止接地线安装不正确
有许多农村电工甚至供电部门的技术人员在安装避雷器的接地线时常常将避雷器的接地直接接地然后再从接地桩子上另引一根接地线至变压器的外壳这种接法表面上看来没有什么问题但实际上是不正确的。
因为当雷电流侵入避雷器放电时进入地下的雷电流i在接地电上产生较大的压降ir0它和F1上的残压us2050kV叠加后加到变压器上可使变压器损坏。正确的接法祥泰电气认为是将避雷器的接地线直接与变压器的外壳连接外壳再直接接地。这样电压ir0将不用在变压器的绝缘上变压器的绝缘就比较安全。尽管这时外壳的电位升高但由于外壳又与低压侧绕组的中性点相连接因此不会出现外壳向低压侧的闪络。
另外避雷器的接地线要尽可能缩短。因为长度为0.6m的连接线约有1μH的电感。如果雷电流陡度di/dt仅为5kA/μs其压降也达到di/dtL5kV按接地线不超过5m考虑也可达40kV该电压和避雷器上的残压us叠加就能加剧对变压器的破坏。所以避雷器安装时其接地线、低压侧中性点及外壳连接点的导线都应尽量缩短。
4、防止接地电阻过大
配变的防雷装置能否起到良好的保护作用接地装置的质量是至关重要的。我们发现有相当多的农村配变的接地装置不符合要求有的是接地体钢材埋深不够有的是接地线不符合要使得接地装置的接地电阻一般达10Ω左右与标准要求的r0≤4Ω相差甚远。接地电阻r0过大一方面不能很好地起到散流作用另一方面祥泰电气认为r0上的压降会增大使配变外壳的电位升高这都将不利于变压器的安全。
5、如何自己接地线
首先找把铁锹。再找一块铝板或者铜板面积越大越好焊上相同材质的电线这就是地线了。然后挖地三尺在里面填埋一些盐倒上半坑水把金属板放进去再填埋一些盐再倒水填土。地线就算是接好了。
如果不接地会出现什么情况不接地你的负荷三相平衡是没关系的单相不平衡就会出现中心点电压偏移造成有的单相电压高于220V的额定电压,有的低于220V.
会出现有的高达250V以上有的低于180V以下一般中心点接地是在变压器处用扁钢把变压器的N排与接地极的PE排连通N排处用螺栓固定PE排处用焊接. 拿一个导电体如铁棒铜棒什么打入地下打入0.8米深就可以当地线了。
6、电气设备避雷设施
首先先要了解几个问题你家里安装接地装置是作什么用的建筑防雷电器防雷电源防雷和信号防雷保护接地电器防静电建筑防雷一般来说建筑物本身的基础就是很好的接地装置如特殊情况比如你房子建在山坡上当地又是雷击高发区,祥泰电气认为可以在建筑物四周建设接地环一般404的镀锌扁钢与建筑物主筋相连。
  • a396673967
    a396673967 沙发
    感谢楼主分享
    2017-10-16 10:05:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压熔断器的选择
一台2400KVA的升压变压器,高压侧是30KV,采用真空负荷开关+熔断器保护,熔断器额定电流选择63A,后来,业主说电流太小,问了熔断器厂家、变压器厂家,说法也不一致,请教此熔断器如何选择。谢谢各位大侠,请赐教。
