土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 浅基础埋深0.5米,基础高度500会有问题么?
发布于:2017-10-14 20:29:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个楼梯平台板左边有2个柱子支撑,打算做一个双柱子基础,可以埋深0.5米 基础高度取500么?
全部回复(12 )
  • ytg123456
    ytg123456 沙发
    什么土质啊。。。。
    2017-10-20 11:28:20
  • ytg123456
    ytg123456 板凳
    什么土质啊。。。。
    2017-10-20 11:27:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
多跨梁计算是按简支梁还是连续梁 配筋完全不一样
多跨梁计算是按简支梁还是连续梁 配筋完全不一样,如果按简支只算 正弯矩大 如果按连续梁计算 负弯矩大。看到的图纸梁的配筋都是底筋大 面筋小。多跨不应该是按连续梁计算吗?是不是可以按简支计算 这样安全一点 然后支座负筋按底部配筋的1/4加,如果这样的话 能满足连续梁算出现的负弯矩吗? 2、支座负筋18的与架力筋12连接 能不能直接用18的通长过去,中间1/3的小一点的架力筋绑架不是更麻烦,农村建房 也省不了多少。
