土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 多跨梁计算是按简支梁还是连续梁 配筋完全不一样
发布于:2017-10-14 14:22:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
多跨梁计算是按简支梁还是连续梁 配筋完全不一样,如果按简支只算 正弯矩大 如果按连续梁计算 负弯矩大。看到的图纸梁的配筋都是底筋大 面筋小。多跨不应该是按连续梁计算吗?
是不是可以按简支计算 这样安全一点 然后支座负筋按底部配筋的1/4加,如果这样的话 能满足连续梁算出现的负弯矩吗?
2、支座负筋18的与架力筋12连接 能不能直接用18的通长过去,中间1/3的小一点的架力筋绑架不是更麻烦,农村建房 也省不了多少。
3、梁计算的荷载取值我直接按20KN/M,应该够了吧。6层楼的房子160平方。按框架梁计算。梁上是3米高的24宽的密实砖墙。
全部回复(7 )
  • 洞房不败之玉女
    shupi0928 发表于 2017-10-17 12:39 如果按连续梁算的话 那图纸上为什么是底下的配筋比上面的大?你应该看模型,是不是搞错了,也可能是画错了,调幅调多了
    2017-10-31 17:06:31
  • qq_1507959989995
    wsj_hay 发表于 2017-10-16 10:41 1,多跨梁一般都按连续梁计算,支座负弯矩能传递的,没道理做成简支2.不用架立筋没问题,直接按支座负筋通 …如果按连续梁算的话 那图纸上为什么是底下的配筋比上面的大?
    2017-10-17 12:39:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
建筑结构设计优化案例分析_孙芳垂
建筑结构设计优化案例分析_孙芳垂
