土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 老房装修注意事项
老房装修注意事项
发布于:2017-10-14 16:28:14 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
现在买房的人都有一个困扰,就是在挑选房子的时分不知道挑选新房子还是老房子,但是有一个问题就是这两种房型都是要从头的进行装修。小编是以为购买老房子会比较好一些,由于究竟都要从头装修,购买老房子还可以节约不少的钱。那么, 老房装修怎么做呢?要注意什么呢?
  老房怎么装修?
  1. 老房子装修比新房多了撤除的环节, 所以老房子改造装修可以视为旧房改造和惯例装修两大部分。其间老房子改造首要分三步: 撤除、荫蔽工程施工、根底工程施工, 就是惯例装修。
  2. 客厅装修,精巧客厅不但是简洁用餐的地点, 有朋友拜访也能在此互动。全体以绿色壁纸和木纹带来新鲜感受, 打造出精约浓艳的无印风情。亮堂清新的日式风格, 结合完善的日子机能, 让小空间也能有舒适、抱负的空间规划。
  3. 卫浴装修,鞋柜亦是钥匙、零钱、帐单等小物集中区, 便利屋主出入时就近取放。铺展抿石子的墙面, 使淋浴间充满质朴休闲味; 而澡堂交心调配暖风机和晒衣绳, 让屋主可以在澡堂晒干贴身衣物。
  4. 房间装修,撤除三十年老屋的旧装潢, 罗致很多日光入室, 亮堂精约的空间, 天然提高舒适感。机能的分配以不阻挠采光为条件, 并在小坪数空间争夺屋主需求的阅览空间。仔细考虑此案没有阳台, 调配节约空间的「洗、烘、脱」三机一体洗衣机, 让屋主可以在家中轻松洗衣烘干。
  老房装修注意事项?
  1 、要点监控荫蔽工程
  水电路改造等荫蔽工程会直接影响日后的日子运用, 所以在55 平小户型老房改造过程中需求严防死守。旧房子经过多年运用原有装修会陈腐, 因而可能会有漏水现象, 在老房改造从头做好防水后, 必需求进行24 避水实验, 验证防水层是否无缺。一般来说, 淋浴间的防水层为1.8 米, 其他墙面防水层度为1 米, 地上防水返高30 厘米。如果老房改造时没有进行水路改造, 相同需求查看防水层是否无缺。装修过程中打孔、开槽等行为有可能会破坏防水层, 因而, 如果二手房进行了剔除瓷砖的装修过程, 应当从头进行避水实验, 保证原有防水没有问题。电路改造完毕后, 需求查看每个插座、开关能否正常运用, 以及装置方位是否契合初要求。
  2 、卫生间排水不行随意改
  一些旧式卫生间为侧排水, 而这样的卫生间地上高度要远远高于客厅、卧室, 一旦改动将影响卫生间的楼板结构, 甚至会导致楼下住户的运用不便, 所以老房改造中这样的排水方法不能随意改动。同时, 如果将蹲便式洁具改为马桶也需求从头做防水。
  3 、改造砖混老房要慎重
  砸墙、敲地往往是老房改造不行避免的项目, 但一些砖混结构的老房改造时特别需求慎重。砖混结构的墙体首要起到承重抗震效果, 其次才是围护分隔效果。如果仅仅为了实现抱负化的空间格式而打掉承重墙, 将使墙体的承重和抗震才能削弱, 形成安全隐患。因而, 在老房改造时, 一定要考虑到房屋结构和安全问题, 应在此根底上斗胆构思, 否则一旦动起手来将会形成难以补偿的危害。
以上就是 老房装修 所涉及的知识点,假定和你正在装修的状况类似,也可以好好研究一下。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
老房装修的注意事项
老房装修确实是让许多的人感觉到十分头疼,老房装饰与新房装修远远不同,老房装修比新房装修更加严格,更加需要让人多多的注意。下面我就给大家介绍一下老房装修的注意事项。 在改造老房之前,我们需要对隐蔽工程进行检测,隐蔽工程检测是老房装修最开始的一项工作,需要对吊顶进行检测,对空调系统、通风口、供水系统等管道进行检测,电线、电缆、煤气管道等方面进行检测。对防火处理等位置标记,需要进行更换的更换,修补的修补。把这些隐蔽工程标记好,后期就好施工了。
