土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 老房装修的注意事项
老房装修的注意事项
发布于:2017-10-14 15:27:14 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
老房装修确实是让许多的人感觉到十分头疼,老房装饰与新房装修远远不同,老房装修比新房装修更加严格,更加需要让人多多的注意。下面我就给大家介绍一下老房装修的注意事项。
在改造老房之前,我们需要对隐蔽工程进行检测,隐蔽工程检测是老房装修最开始的一项工作,需要对吊顶进行检测,对空调系统、通风口、供水系统等管道进行检测,电线、电缆、煤气管道等方面进行检测。对防火处理等位置标记,需要进行更换的更换,修补的修补。把这些隐蔽工程标记好,后期就好施工了。
老房装修的时候特别注意墙面,在改造老房墙面的时候,重点将其放在装饰材料上,如果墙面有裂痕,脱落等现象,就需要进行修补,需要把老墙的油漆、墙漆刮除,这样才能更好的涂上新的墙漆涂料,如果刮不干净,可能会影响到墙面的施工,造成墙面不平,墙面裂痕等情况。在施工的时候,一定要做好防尘保护工作,施工用的工具上也要保证没有杂物,这样做出的墙面才好。
在老房改造的时候,有些结构需要拆除的话,需要拆除这些墙体,重新组合新的结构,在改造结构的时候一定要注意,请勿拆除承重墙,承重墙严禁改造,施工的时候一定要对照房开商给的图纸,切勿拆掉承重墙和配重墙。在改造结构的时候一定要保证安全前提下,改变不合理的地方,拆除一些没有必要的地方,让整个空间看上去更宽阔。在拆除的时候,需要把地面的地砖、墙砖都拆除,重新做防水,重新涂墙面,做好后一定要做闭水测试。
改造旧房的时候,一定要注意防水工程,防火工程,很多老房水管往往布局不合理,改造这方面工程量比较大。也存在很多电线老化,违章布线的现象,造成很大的安全隐患。这些都需要重新更换、改造。如果原有的水管管道老化了,需要更换新的管道。一定要使用好的线缆管道,防火防水一定要做好,质量好的线缆寿命要长很多。
在旧房改造上,一定要切记找正规的装修公司,资质齐全的公司,不可随便找一个家就可,旧房改造一定要大刀阔斧般解决原有的不合理布局,在保证安全的前提下改造。不要怕花钱,如果改造得不好,那没有任何意义。在材料上采用环保材料,健康问题放在前面。该更换的地方更换,门窗如果腐朽了,那就更换新的门窗,不合理的结构,在保证安全条件下改造。电线、管道尽量都更换新的。老房改造、安全第一。
以上就是老房装修所需要的注意事项了,希望可以帮助到需要装修的人。
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    谢谢楼主的资料
    2017-10-15 05:04:15
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
小户型装修记住这12条“禁忌”,千万不能碰!
关于小户型家庭来说,功用和漂亮的取舍往往让人纠结不已,因而,时髦漂亮和有用功用齐头并进的小户型规划理念受到越来越多人的推重。小户型如果过度装修或不重视色彩的调配,将会导致后续不舒适的寓居体会,今日就来为我们罗列下 小户型 老房 装修 应该留意防止哪些问题。 一、风格色彩防止三“ 盲目 ” 盲目选取精约风格 小户型最好就是精约风?其实这是不科学的。小户型空间能够很好地表达现代感的装修风格,但精约的装修风格关于日子物资的体现、质量的要求也很高否则看上去就会显得很等级低,盲目去装修一个精约风小屋,驾御欠好就会变成了苍白空泛。
