土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 小户型老房装修注意事项
小户型老房装修注意事项
发布于:2017-10-13 16:33:13 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
现在买房的人都有一个困扰,就是在挑选房子的时分不知道挑选新房子还是老房子,但是有一个问题就是这两种房型都是要从头的进行装修。小编是以为购买老房子会比较好一些,由于究竟都要从头装修,购买老房子还可以节约不少的钱。那么, 小户型老房装修 怎么做呢?要注意什么呢?
  小户型老房怎么装修?
  1. 老房子装修比新房多了撤除的环节 , 所以老房子改造装修可以视为旧房改造和惯例装修两大部分。其间老房子改造首要分三步 : 撤除、荫蔽工程施工、根底工程施工 , 就是惯例装修。
  2. 下面的事例中的这个单位面积很小 , 只有 26 平方 , 因而在装修时要尽量供给空间运用率。尽管这个单位面积很少 , 但经过合理的规划 , 仍能满意户主运用需求。以上就是小户型老房装修改造事例引荐的内容 , 期望可以协助到有需求的朋友。
  3. 客厅装修,精巧客厅不但是简洁用餐的地点 , 有朋友拜访也能在此互动。全体以绿色壁纸和木纹带来新鲜感受 , 打造出精约浓艳的无印风情。亮堂清新的日式风格 , 结合完善的日子机能 , 让小空间也能有舒适、抱负的空间规划。
  4. 卫浴装修,鞋柜亦是钥匙、零钱、帐单等小物集中区 , 便利屋主出入时就近取放。铺展抿石子的墙面 , 使淋浴间充满质朴休闲味 ; 而澡堂交心调配暖风机和晒衣绳 , 让屋主可以在澡堂晒干贴身衣物。
  5. 房间装修,撤除三十年老屋的旧装潢 , 罗致很多日光入室 , 亮堂精约的空间 , 天然提高舒适感。机能的分配以不阻挠采光为条件 , 并在小坪数空间争夺屋主需求的阅览空间。仔细考虑此案没有阳台 , 调配节约空间的「洗、烘、脱」三机一体洗衣机 , 让屋主可以在家中轻松洗衣烘干。
  小户型老房装修注意事项?
  1 、要点监控荫蔽工程
  水电路改造等荫蔽工程会直接影响日后的日子运用, 所以在 55 平小户型老房改造过程中需求严防死守。旧房子经过多年运用原有装修会陈腐 , 因而可能会有漏水现象 , 在老房改造从头做好防水后 , 必需求进行 24 避水实验 , 验证防水层是否无缺。一般来说 , 淋浴间的防水层为 1.8 米 , 其他墙面防水层度为 1 米 , 地上防水返高 30 厘米。如果老房改造时没有进行水路改造 , 相同需求查看防水层是否无缺。装修过程中打孔、开槽等行为有可能会破坏防水层 , 因而 , 如果二手房进行了剔除瓷砖的装修过程 , 应当从头进行避水实验 , 保证原有防水没有问题。电路改造完毕后 , 需求查看每个插座、开关能否正常运用 , 以及装置方位是否契合初要求。
  2 、卫生间排水不行随意改
  一些旧式卫生间为侧排水, 而这样的卫生间地上高度要远远高于客厅、卧室 , 一旦改动将影响卫生间的楼板结构 , 甚至会导致楼下住户的运用不便 , 所以老房改造中这样的排水方法不能随意改动。同时 , 如果将蹲便式洁具改为马桶也需求从头做防水。
  3 、改造砖混老房要慎重
  砸墙、敲地往往是老房改造不行避免的项目, 但一些砖混结构的老房改造时特别需求慎重。砖混结构的墙体首要起到承重抗震效果 , 其次才是围护分隔效果。如果仅仅为了实现抱负化的空间格式而打掉承重墙 , 将使墙体的承重和抗震才能削弱 , 形成安全隐患。因而 , 在老房改造时 , 一定要考虑到房屋结构和安全问题 , 应在此根底上斗胆构思 , 否则一旦动起手来将会形成难以补偿的危害。
以上就是 小户型老房装修 所涉及的知识点,假定和你正在装修的状况类似,也可以好好研究一下。
  • 夭夭灵
    夭夭灵 沙发
    长见识了,谢谢分享。
    2017-10-16 16:33:16
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    谢谢分享,学习学习
    2017-10-14 06:58:14
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
老房装修的五大注意事项
随着时间的推移,原来自己房子的装修已经不能够满足现在的使用了。老房重新装修是必须要进行的事情。因为老房装修比新房装修在一些细节上更为严格,下面我就给大家介绍一下老房装修的几个细节上的注意事项。 老房装修注意事项一:墙面的装修 首先墙面是包含整个房子的空间,面积很大,影响也比较大。对老房的地面,墙面,顶面的改造重点可放在装饰的材料上,同时也可以请专业人员对房屋进行考察。铲除墙面油污,油漆等这样的修补过后还要刷底漆予以覆盖。最后按比例稀释的乳胶漆进行饰面。在施工中应注意空气的洁净以及做好防尘保护。
