土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 老房装修的五大注意事项
老房装修的五大注意事项
发布于:2017-10-13 15:46:13 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
随着时间的推移,原来自己房子的装修已经不能够满足现在的使用了。老房重新装修是必须要进行的事情。因为老房装修比新房装修在一些细节上更为严格,下面我就给大家介绍一下老房装修的几个细节上的注意事项。
老房装修注意事项一:墙面的装修
首先墙面是包含整个房子的空间,面积很大,影响也比较大。对老房的地面,墙面,顶面的改造重点可放在装饰的材料上,同时也可以请专业人员对房屋进行考察。铲除墙面油污,油漆等这样的修补过后还要刷底漆予以覆盖。最后按比例稀释的乳胶漆进行饰面。在施工中应注意空气的洁净以及做好防尘保护。
老房装修注意事项二:门窗的老化
门窗的老化程度分为几种情况:一是钢制门窗表面漆膜脱落、主体锈蚀或开裂,为了不影响使用效果,最好拆掉重做。二是木门窗如果起皮、变形,说明木材本身特性发生变化,但如果材质紧凑,表面漆膜完好,可以在二次施工时贴上装饰面板,加以利用。
老房装修注意事项三:隐蔽工程
隐蔽工程检测是老房子装修注意事项最开始的部分,对吊顶内的供水、空调、通风等各种设施的管道、线路、设备是否已做密闭试验及电器绝缘、电阻测试,连接是否牢固,做法是否符合要求,是否已做好防火处理,这些都是隐蔽工程的范围。而且不把这些以往遗留下的“隐蔽工程”除掉的话,在第一次安装之后就无法再进行检查了,后果将会很严重。
老房装修注意事项四:拆除工程
如果墙体在结构上真的十分不合人意,需要拆掉一些墙将空间重新整合,但是在结构改造工程中一定要注意,严禁拆除承重墙及配重墙。必须在安全的前提下,改变不合理的地方,拆除一些隔断,化零为整,原有的小门厅与厨房打通,形成厨房一体的一个空间。拆除含地面地砖,厨卫的墙砖,等墙面抹灰后重新做防水,同时须做24小时闭水试验。
老房装修注意事项五:水电改造
旧房的地面防水、水路往往有许多不合理的布局,相应的改造工程量很大。许多旧房子存在电线老化、违章 布线的现象,也需要重新更换、改造。而且要检查原有水路是否锈蚀、老化,不合理的要在施工中进行更换。在换线时,每一路主线必须使用2.5毫米的铜线,在墙里埋线时必须穿套PVC绝缘管。如果是厨房和卫生间,那就要要先堵住地漏,放5厘米左右的水进行试验。
老房装修注意事项的分享到这就结束了,老房子虽然有年限了但是重新装修完之后还是会重新的大放异彩的。希望能给需要装修的人带来一些帮助。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
老房装修之墙面装修设计
老房装修 墙面处理,最关键的问题是怎么安排门窗。门、窗为虚,墙面为实,门窗开口的安排实质上就是真假联系的处理,真假的比照与变化则往往是决议墙面处理胜败的要害。墙面的处理应根据每一面墙的特色,有的以虚为主,虚中有实,有的以实为主,实中有虚,应尽量防止真假参半均匀散布的处理办法。   老房装修墙面处理,还应当防止把门、窗等孔洞当作一种孤立的要从来对待,应力求把门、窗安排成为一个全体—— 如把它们归入到竖向切割或横向切割的体系中去,这一方面能够削弱其独立性,一起也有助于建立起一种次序。在一般情况下,矮小的墙面多适合于选用竖向切割的处理办法,挺拔的墙面多适合于选用横向切割的处理办法。横向切割的墙面常具有安靖的感觉,竖向切割的墙面则能够使人发生兴奋的心情。
