土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 防水涂料开封保存,你用对了嘛?
防水涂料开封保存,你用对了嘛?
发布于:2017-10-13 14:50:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
 1、在防水涂料开封后应尽快用完,由于涂料接触空气容易产生化学反应,影响涂料的使用性能。如果想要保存,一定要密封,这是最基本的保存条件。
  2、防水涂料和其他涂料一样,应该储存在阴凉、通风和干燥的地方,防止雨淋和日光直接暴晒,并应杜绝火源,远离热源。涂料的保存温度一般控制在5-25℃范围内,夏季防止高温,冬季要防冻。
  3、防水涂料在保存过程中要单独存放,避免存放在易受水,或者有有机溶剂、油和其它材料污染的场所。严禁与易燃、易爆物品一起储存,要保持周围环境的清洁。
  4、保存防水涂料的仓库内,不允许在涂料仓库内调配涂料,以免易燃、易爆、有毒气体挥发逸散到仓库的空间内,造成安全事故。如果超过了有效储存期,应按照产品的技术标准的规定,进行各项指标的检验,不符合要求的涂料应及时进行处理。
  5、施工或者保存的过程也要做好适当的防护措施,避免皮肤的长期接触;附着于皮肤表面的应用肥皂水冲洗干净,切勿使用溶剂。
  如何判断材料质变
  1、沉淀
  颜料沉到底部不能再分散。
  产生原因:
  (1)涂料在储存期内未搅拌或摇动不足;
  (2)储存过久或温度过高;(3)稀释不当或用不合适的材料稀释。
  为了防止防水涂料产生沉淀现象,应该避免过热或长期储存,按生产商的指示储存防水涂料。
  2、结皮
  防水涂料在储存期间,由于容器不密闭、储存环境温度太高,会在容器内结皮。防止防水涂料结皮的方法为:
  (1)避免不必要的漆桶开启;
  (2)保证容器的密闭;
  (3)按指定的适当条件储存。
  3、粘度降低
  防水涂料在储存期间如出现粘度降低并且产生异味,说明细菌降解了原料中的成份和其他增稠剂,此时涂料已经变质,应将其弃掉。
  • 枫叶蓝800
    枫叶蓝800 沙发
    学习了学习了!
    2017-10-15 13:26:15
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
请教建筑预埋管线
大家好,本人购买了一套商品房,发现施工单位在在卫生间和厨房现浇层预埋了电源线管,这种做法可以没?如是或否,各是依据国家什么规范文件? 谢谢了。
