土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教建筑预埋管线
请教建筑预埋管线
发布于:2017-10-13 07:44:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
大家好,本人购买了一套商品房,发现施工单位在在卫生间和厨房现浇层预埋了电源线管,这种做法可以没?如是或否,各是依据国家什么规范文件?
谢谢了。
  • inn123
    inn123 沙发
    只要混凝土保护层以及楼板厚度满足规范要求就是允许的
    2017-10-13 15:48:13
  • danlyn
    danlyn 板凳
    现在管线都是从楼板走,这不是施工单位决定的,设计图纸就是这样布置的。
    2017-10-13 15:18:13
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
挖孔桩砂岩的天然抗压强度和饱和抗压强度能相互换算吗
如题,朋友的一个项目发生了这样一个事情:住宅基础工程完成后中途接手,发现设计图纸上对桩基础的要求为:泥岩与砂岩的天然抗压强度大于等于8.51Mpa;而接手前的检测报告上都是做的砂岩的饱和抗压强度,较低的几个值为:10.1Mpa、11.8Mpa、12.6Mpa。结果在进行基础分部验收的时候,质监站以怀疑桩基础抗压强度不能满足设计要求为由,不通过验收。 技术上来说,砂岩的天然抗压强度值和饱和抗压强度值能相互换算吗?有依据吗?怎么个换算法?一般过程技术人员能够操作吗?如果不能说服质监站,这件事情技术上该怎么处理呢?
