土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调使用的注意事项
空调使用的注意事项
发布于:2017-10-13 14:36:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1 ,电源电压不可波动太大(允许± 10% 的波动),且空调器应专线供电,使用单相三孔插座,另外插头要插到底。
2 ,室内机组的外壳要经常清洁处理,一般可用清洁的干布拭擦干净或用中性洗涤剂拭擦,绝对不允许用水直接冲洗,如果使用布擦拭时也要在断电后进行。
3 ,室内温度不可调得太低,否则对人体不利,应适当调节设定温度。
  4 ,若感到室内温度过高,可适当降低设定温度。
5 ,有效使用定时器,可达到既节能又舒适的效果。
6 ,空调房间内人员不可过多、过挤、否则冷量显得不足,温度难以下降;
7 ,房间门窗不可频繁开关,人员不可频繁进出,以免冷气损失;
  8 ,玻璃窗一定要关紧、严密,内部要挂双层白色窗帘以反射一部分透入的光和热;
  9 ,室内换气时可以短暂地开窗,开窗时间一般不超过 10 分钟;
  10 ,空气过滤器应定期清洗,否则气流受阻,造成风量不足,室温升高; 清洁空调
11 ,睡眠时要调节温度,空调器可自动进行睡眠温度调节 ;
12 ,室外机组安装要牢靠,减少振动和噪音,冷凝器的吸、排风口前要留有足够空间以利通风,若风力受阻,冷凝压力升高将会导致停机;
13 ,室内机组前也不应有障碍物,否则影响出风;
14 ,空调器刚运转时为急速降温可将选择开关调至高速档,待温度下降后再调至中速低速档;
15 ,窗式空调器通风换气可使用通风开关,但换气时间不超过 15 分钟;
16 ,空调器室外散热器上积灰太多会使效率下降,应定期检查和清扫室外散热器(在停电后进行,可用压缩空气吹净);
17 ,分体式空调器室外机组不可用棍棒类物体插入,否则风扇将被卡住或损坏;
18 ,当感到空调器使用不理想时应查阅使用说明书,分析是否因使用不当而引起,查明原因后进行纠正;
19 ,发现故障后不能自行处理时,可找原安装部门的专业维修技工解决,或与该品牌公司当地服务人员联系,不可自行修理或找非专业人员检修;
20 ,空调器不使用时应及时拔掉电源;
  21 ,空调器停机后必须待三分钟后再次启动,以保护压缩机;
22 ,带有遥控器(不应放在小孩易取之处)的空调器在使用中不要被小孩当成玩具操作,以免损坏机器。   能够在一定的范围内连续调节压缩机的频率或转速,即可改变制冷剂的流量,而发挥最能与环境状态相匹配的能力而自动调节输出的新型空调器。变频空调器采用数字信号处理和模拟控制与人工智能控制相结合。与普通空调相比,变频空调具有制冷制热迅速强劲,高效节能,舒适可靠,智能除霜,除湿量大,超静音,宽电压工作等优点。
  • qq_1506042098218
    ntjh2017 发表于 2017-10-24 11:16 商用家用有区别吗,谢谢分享没多大区别
    2017-10-24 15:50:24
  • ntjh2017
    ntjh2017 板凳
    商用家用有区别吗,谢谢分享
    2017-10-24 11:16:24
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
热泵空调系统冬季防冻措施
冬季已经来临,气温降低,为了更好的使用热泵空调机组,避免出现空调故障,在按照操作空调使用手册或说明书操作使用空调机组的同时,江苏尚佳空调提醒并协助客户做好冬季防冻工作,确保热泵空调系统设备安全和正常使用,避免拉闸断电、缺水、操作或使用不当等造成空调系统冻坏,从而造成不必要的损失。 一、换热器冻结的几种情况 由于空调设计时对寒冷地方的气候特点考虑不足,使用管理缺失,空调建筑物中,常出现空气加热器冻裂现象。其冻裂的情况不外下列几种:
