土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 请输入帖子标题迅达300P
请输入帖子标题迅达300P
发布于:2017-10-13 11:54:13 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
井道编码器故障,自学习启动不了,故障代码:88,往大神指点
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
变电站电容的结构
首先祥泰电气提示电容器主要起储存电能,提高功率因素的作用。对于非线性负载,它做的功分有功和无功两部分。无功和有功的相位相差90度。无功并不实际做功,实际上做的是热损耗等无用功。所以要尽可能抑制无功,从而节省电能,使实际做功尽可能接近有功。加电容的目的就是减少无功,提高功率因数。提高电能利用律。  你把电流想像成水,电子想像成水分子,电流就是水由高向低流的过程。电容工作的过程时当电路通电后,电流通过导体流动,经过电容时,因为电容并不直接导通,就相当于河里有一个水坝,将水挡住(蓄水),电子在电容的正极积聚,也就是电容处于充电状态(储存电量)。而当电路中电源不再通过电容支路时,电容中的电流开始反方向流动(水坝蓄水之后来水处没水了,并且水位低于水坝,水坝的水开始倒流),这个过程就是放电。
